回帖:11个,阅读:1301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/4/11 19:59:43
如题,如果2个电机是同样动作,且步进驱动功率足够大,可以这样控制吗?
[此贴子已经被jint于2024/4/15 10:21:07编辑过]
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/4/11 20:22:05
可以......
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/4/11 21:24:44
没有测速的理论上可以,我是没试过
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/4/12 8:06:53
能行吗?步进电机可没明确功率啊?只有电流大小吧。你的看电流大小是否能满足
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/4/12 9:52:12
在电流等满足情况下。我是不太清楚并联后电阻变化或二台机之间会不会互相影响这些
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/12 10:05:14
为什么不可以?
一个接触器带2-3个电机你考虑的是什么?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/4/12 10:53:48
以下是引用truezhang在2024/4/12 9:52:12的发言:
理论上感觉没什么问题,实际就不好说了
以前工厂试过一个大变频器带3台同功率电机,停机时有时不会同步
就是有时某台电机会晚几秒钟才能挺稳
[此贴子已经被作者于2024/4/12 10:54:47编辑过]
大家一起学习
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/12 13:34:51
回复 #6楼 YXBK
正常,即便双胞胎也有不同
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/4/12 14:42:26
以下是引用YXBK在2024/4/12 10:53:48的发言:
理论上感觉没什么问题,实际就不好说了
就是有时某台电机会晚几秒钟才能挺稳
外部条件不一样吧,和变频器没关系
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2024/4/12 15:12:01
可以的,功率是指驱动器对电机侧是否能够,就是说驱动器输出功率要足够大于电机总功率,控制侧都是小信号没有关系。但是一般不这样使用,而是用相同控制信号(包括控制信号和脉冲信号)并联控制二个驱动器接二台电机,这样驱动器和电机是匹配的,更安全可靠。
1641.7543
