看一下这个电磁启动器电路
看一下这个电磁启动器电路
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2024/4/10 13:01:30
这个启动控制电路中的[PS]是什么开关??
我见过一种铁盒组装电磁启动器,
是用机械按钮直捅里面交流接触器,接触器吸合,
使接触器自锁,停止是用另一个常闭停止按钮分断接触器线圈电源。
图尔克液位监测产品解决方案(上)
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2024/4/10 13:12:19
看起来像带过载保护的点动控制线路,PS怕是个微动开关吧?
我是一个电工。
基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷机
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2024/4/10 13:22:13
流云轩主
在
2024/4/10 13:12:19
CJ是接触器,
RJ是热继电器,
这个启动电路什么应用场景用微动开关?
并且好像是常闭点~~~~~~···
图尔克 危险区域的快速断开线缆
honghaii
作者的所有帖子(8186)
发表于:2024/4/10 13:41:15
个人理解就是一个自锁开关。一下开一下关的那种。
发展低空经济!华北工控MITX-6116主板支持无人机应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/4/10 13:42:33
上面写了根据外部开关控制,那就是外部开关,这应该可以是按钮、微动开关等等吧
大家一起学习
图尔克 状态监测的电机控制
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2024/4/10 13:59:18
10多年前 在一个化工厂 很多这种德力西的按扭盒。
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/4/10 21:37:38
你这个是那个空压机的启动器吧,那么这个就是空压机的压力开关,用于控制电机的启动和停车
台达20PM运动控制器在纸张模切机中应用
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2024/4/10 22:11:36
goldage
在
2024/4/10 21:37:38
? ?这?个?就?是?目录书里的应用,没有明确说明是用于哪里!
你这个说法有可能就是空压机的压力传感噐启动电路的应用?
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
机栝
作者的所有帖子(1066)
发表于:2024/4/11 8:32:24
PS就是盒子旁边的一个船型开关,在空气压缩机上见过这样的盒子。
知行合一。
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
[3]
秀空
作者的所有帖子(13744)
发表于:2024/4/11 8:33:37
也可能是外部的一个信号。
华北工控车载中控计算机方案,助推智能网联汽车产业高质量发展
