高压开关为啥有两个拉环?
高压开关为啥有两个拉环?
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/4/8 22:18:42
应该是某种户外高压断路器吧,傻傻分不清。有分闸合闸拉环,中间的拉环是干啥的?以前遇到只有有一个拉环(分闸和合闸)。谢谢
[此贴子已经被作者于2024/4/8 22:19:17编辑过]
不走寻常路。
净水处理
benclee
作者的所有帖子(82)
发表于:2024/4/9 2:27:25
手动储能用的
加工机 | 春节机台维护保养注意事项
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/4/9 7:36:00
右边箭头的那个是蓄能用的,小电流的不用蓄能,所以没有
大家一起学习
精彩视频 | MX-System 视频合集
jxxs20101001
作者的所有帖子(414)
发表于:2024/4/9 10:12:10
分断和储能用的
华北工控:嵌入式计算机在免疫分析设备中的应用
作者的所有帖子(4919)
发表于:2024/4/9 13:24:32
那是手动储能,要拉好多下。
医院环境监测:合规且连续
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/4/9 15:24:11
在
2024/4/9 13:24:32
那是手动储能,要拉好多下。
一看就是练过。
为控制系统提供开放、实时且无缝集成的机器学习
作者的所有帖子(3158)
发表于:2024/4/9 17:30:12
嗯,手动储能,要拉动多次。。储能完成后会有一下声音提示。。
红外热像仪:高性价比的周界保护解决方案
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/4/11 7:50:30
在
2024/4/9 17:30:12
谢谢,如果脱扣后是不是合不上闸?需要手动储能(拉几下)。才能合闸
不走寻常路。
加工机 | 机器中自带CamMagic程序格式修改
作者的所有帖子(3158)
发表于:2024/4/12 15:31:52
在
2024/4/11 7:50:30
在
2024/4/9 17:30:12
是了,储能不到位的话合不上闸的。
实地案例|中央空调运行不给力,也许你的检查方向有问题
