回帖:17个,阅读:928次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2024/4/8 19:27:20
目前我看工业应用中,漫反射的光电基本都可以满足的,不用反光板,不用双头对射,故障率还低,现在不是很清楚,什么场合必须用反光板光电,什么场合必须用对射光电呢?大家做工程多,帮这说下吧。谢谢
13532
Tivian
文章数:3478
年度积分:1318
历史总积分:13532
发表于:2024/4/8 20:11:50
反射板和对射光电比漫反射准确的的多吧 至少不会遗漏 我们公司有的产品是黑面,普通反射式的光电就检测不出来表情 还有漫反射光电遇到产品有不反光的点和条,就会多计数
[此贴子已经被作者于2024/4/8 20:14:15编辑过]
47344
YXBK 版主
文章数:21789
年度积分:2272
历史总积分:47344
发表于:2024/4/8 20:49:36
这个应该是说看使用的环境与条件吧,比如在一个流水线的箱体内检测一个比较小的工件那就对射才行
大家一起学习
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/8 20:58:25
看环境,工件等因素
比如工件是凸凹不平的,用慢反射的就会怀疑大脑是不是进水了
透明的薄膜同样不能用对射,慢反射,要在反光板式里找适合的or数字式光电(慢反射也行了)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/4/8 20:58:32
距离有关,半米内你漫反射可以,2米的你还能用?
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2024/4/8 21:12:18
漫反射的小距离可以,大距离误动作多,你敢用?
对射的主要用于长距离,比如2000mm,用于保护检测,起到简易光栅作用
太多,建议看看手册
13836
逍遥的久鸣
文章数:4922
年度积分:836
历史总积分:13836
发表于:2024/4/8 21:19:46
感觉反光板不太好用,我一般反射,对射用的比较多,对射最可靠
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2024/4/8 22:02:40
从距离和可靠性考虑,对射的最可靠
不走寻常路。
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/8 23:06:34
以下是引用ZCMY在2024/4/8 20:58:32的发言:
可以看看立体车库车位有无车的检测
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2024/4/9 8:40:24
车间有德国进口的机器,是检测托盘上物料的,都是用的反光板式的劳易测光电,因为机架晃动,反光板经常移位,需要反复对光束,故障率高。目前改为光波2米可调的欧姆龙漫反射光电,取消反光板,工作也正常,故障率低,不懂的就是,为什么德国设备非要用反光板的呢?
[此贴子已经被作者于2024/4/9 8:42:19编辑过]
