回帖:8个,阅读:675次 [上一页] [1] [下一页]
4799
宅男技术控
文章数:587
年度积分:578
历史总积分:4799
发表于:2024/4/8 14:31:10
网购的这款电蒸锅,价格实惠,使用也较为方便,但就是有时会毫无征兆的出现问题。
第一次是在购入几个月后,发现所有的触摸按键失灵,联系厂家后,给换了一个新的
这个就是更换后的,也用了整整1年多,按键也没有问题,所有功能都正常
直到前天晚上预约早餐时,发现蒸锅居然没有电了... ...
估计着可能是电源保险坏了
于是第二天,趁着假期就花点时间想修一下,可这一拆傻眼了...
怀疑可能跟线材有关系
电源线的线芯有些发白,估计是“铜包铝”线,这种线承载功率本身就不大,有安全风险
可惜了,其他的配件比如加热盘、温控器都没啥问题,唯独线给烧断了,只能弃之。
另外,这个加热盘确实是304不锈钢的,用金属检测剂检测发现居然没有变色,这个必须点赞!
[此贴子已经被作者于2024/4/11 11:52:19编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/8 14:36:58
网上东西少买便宜的,尤其某x
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2024/4/8 15:17:42
把线换掉,再用三年
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2024/4/8 17:19:58
线更换了一个可以。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/4/8 21:35:35
直接换铜芯电线就可以了,多简单的事
没有插头,直接焊上去
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/4/8 21:59:51
电动汽车线束都用铝的了,
不走寻常路。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/4/10 7:18:21
我也想买电蒸锅呢。楼主给个链接呗。到时我把线换了。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2024/4/10 8:12:16
现在卷成本太厉害了啊
4799
宅男技术控
文章数:587
年度积分:578
历史总积分:4799
发表于:2024/4/10 8:48:25
回复 #6楼 woshigoutou
为避免广告之嫌,图上有铭牌信息,某宝一搜就出来表情
110.4505
