变频器维修
变频器维修
可控硅整流模块触发问题,请教一下
可控硅整流模块触发问题,请教一下
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2024/4/5 18:15:43
给可控硅3脚和4脚加1.5伏电压,可控硅可以触发,风机转,但是把3和4脚电压断开,可控硅保持不住,风机不转,可控一但导通,断开触发电压不是也可以保持导通的吗,
[此贴子已经被作者于2024/4/5 18:25:03编辑过]
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2024/4/5 20:59:13
看看你的模块外壳上的图
倍福高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2024/4/5 21:16:06
图看了,触发是可以触发,断开触发电压保持不住
ABB以本土制造支持中国城市轨道交通发展
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/4/5 22:23:41
可控硅一但导通,断开触发电压也可以保持导通的前提是负载的工作电流应大于可控硅的维持电流。
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
微鑫科技
作者的所有帖子(1329)
发表于:2024/4/6 0:43:07
对于交流可控硅,工作在交流电场合时,每次有效触发后,只能保证在当前的正弦周期内导通,断开触发电压信号后,下个正弦周期到来时,就不会再导通。因此,如果想让可控硅持续导通工作,只能一直施加触发电压信号,以保证每个正弦周期都是有效触发的状态;如果是直流电的场合,用的是直流可控硅,一但触发后,就会持续导通,除非你断开电源,或者在触发引脚上加反向电压,才会截止。
PS:建议多看一下基础理论。
[此贴子已经被作者于2024/4/6 0:46:30编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
CNC | 车床铣削插补编程应用
[4]
YXBK
作者的所有帖子(21877)
发表于:2024/4/6 7:45:18
大家一起学习
CC-Link IE TSN网络在全自动槽式清洗机应用案例
[3]
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2024/4/6 10:44:38
5楼和6楼回答完美正确!
森林之王
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/8 22:16:56
可能是因为电机的电流太小,不足以维持导通
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
Fluke 435-II 测试案例
