传感器论坛
回帖:4个,阅读:832次 [上一页] [1] [下一页]
检测细线的传感器
1488
liyuan8812
文章数:49
历史总积分:1488
发表于:2024/4/3 9:05:41
请教各位大佬,有什么传感器可以检测线材的吗?线材不规则,扁平状,会扭曲,最细的情况不到1mm。需要防水。之前有看到一种断纱传感器,但是检测的范围太小,又不太懂其具体的原理,有了解的大佬也教教我。
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2024/4/3 10:31:04
不知你要检测什么,15年时我们公司有种很细的纱线需要检测断纱停机,就是线断了后会自动落下来,在落下来的这一下通过光电开关检测
最后是基恩士的激光传感器才搞定,好像是4500一个
大家一起学习
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/3 10:45:41
检测形状,直径,还是断落?
检测断落用机械的成本最低,响应没有电子的快
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2024/4/3 16:29:14
断纱传感器,有红外对射和压电陶瓷2种。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2024/4/3 22:00:35
断纱检测传感器和常见
但楼主要检测的线是什么目的不清楚,如果你是检测线有没有可以考虑金属检测,进口的的国的价格很贵,你可以考虑国产的印染行业的布里面的金属检测,整套价格就几千块,那个精度只要你是一个针经过都可以报警,这个我用过
46.8003
