运动控制
回帖:11个,阅读:2134 [上一页] [1] [2] [下一页]
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/9/19 21:17:00
步进除了角度还有什么方法来衡量吗?
比如常看到长度(MM)?
在还不清楚控制对象半径时怎么会有长度来衡量!
请给个意见!
小妹现在在搞一四通的步进电机,控制平台位置!
1141
曹博
文章数:56
历史总积分:1141
发表于:2005/9/23 10:27:00
不知道你要衡量什么问题?电机的好坏吗?还是什么?
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/9/28 23:26:00
带动一板左右摆动。
其摆动范围应该有细分角度(步进角)和步数决定吧,速度由频率和步进角决定吧。
但现有控制器,其中的一参数中不懂 电子齿轮,即电机1个脉冲装置走过的位移量
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/9/28 23:31:00
具体如下:
CNC可编程步进电机控制器
具体参数如下:
ACC: 初始化速度设定二台电机可用不同升降曲线, 升降曲线设定(0—4)根据需要设定,负载大时选慢速,0时加速最快;
Hadd: 手动位移增量设定(1—59999㎜),即在手动状态下,按一下 Λ  、 Ⅴ  键正转、反转一次性走完的步数;
HSPEEd :手动速度设定(0—9999pps)
dZCL0 :电机0的电子齿轮,即0号电机1个脉冲装置走过的位移量,范围(0.0001~5.0000毫米)
dZCL1: 电机1的电子齿轮,即1号电机1个脉冲装置走过的位移量,范围(0.0001~5.0000毫米)
dZCL2: 电机2的电子齿轮,即2号电机1个脉冲装置走过的位移量,范围(0.0001~5.0000毫米)
※ 电机在0.9度/脉冲、无变速装置下,电子齿轮设定为1时为脉冲单位,
电子齿轮设定为0.9时为角度单位
1006
gxglwuxl
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/9/29 0:59:00
只能用步进数进行换算.
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/9/30 0:01:00
电子齿轮怎么理解
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/30 20:47:00
电子齿轮就是脉冲数的比率值.
不懂可以学!
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/10/1 0:57:00
还是不懂,那电子齿轮对步进电机什么影响啊?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/1 18:28:00
没影响!只是单位换算而已.
[此贴子已经被作者于2005-10-1 18:29:16编辑过]
不懂可以学!
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/10/1 23:45:00
怎么换算?什么时候用到
打个比方:。。。
