变频器维修
回帖:10个,阅读:1097次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/4/1 11:14:30
施工时,看到是3相380VAC电源线进充电桩。
可是,3相380VAC,即使全桥整流,也就是530VDC左右嘛。。。变频器维修人员都知道的!哪来的690VDC?
难道充电桩里面还装有高于380VAC的70KVA三相变压器?
但看充电桩的体积,应该装不下吧!
难道用倍压整流?
倍压整流不会有那么大的电流嘛!
有懂得的专家讲讲。。。
[此贴子已经被作者于2024/4/1 11:36:06编辑过]
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/4/1 11:25:18
Vienna pfc 都是这种拓扑,细节有差距
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/4/1 12:19:27
也许是DC- DC升压?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/4/1 16:39:38
供参考,大概和图上电路差不多少吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/4/1 17:56:31
以下是引用xq09181在2024/4/1 16:39:38的发言:
供参考,大概和图上电路差不多少吧。
拓扑结构。基本上是电源AC——DC(整流)——DC/DC (开关升压)——AC(逆变)——升压(开关变压器)——DC(整流)。
明白了。
[此贴子已经被作者于2024/4/1 17:56:50编辑过]
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/4/1 21:15:31
电源电压变换啊,这个不是难事
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/4/2 10:22:39
回复 #4楼 yuanyuesheng
。。。不,你没明白!TI有关于Vienna PFC的文档,写的通俗易懂!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/4/2 11:07:18
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/4/2 10:22:39的发言:
百度了一下,果然不那么简单!
似乎有三相功率因数控制(PFC)的意思?
过去听说某些电脑主板供电,用“三相”电源。可能也是这个概念?
[此贴子已经被作者于2024/4/2 11:09:31编辑过]
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2024/4/3 8:51:15
国电充电桩最大可以输出800V的,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/4/3 12:44:59
PFC后DC-DC
