变频器维修
回帖:6个,阅读:579次 [上一页] [1] [下一页]
59
1332913747
文章数:7
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2024/4/1 9:52:30
ABB510,现场装装在柜体里面,温度不高,经常在待机不工作时报过热,拆回家试了好多遍都没出现过热,是干扰吗?想不懂,请教一下大师们。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2024/4/1 18:28:09
有没有可能是柜子里面的温度出不去,是真的里面温度高了呢?用热成像看下有没有温度集中的位置,或者温度真的高
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/4/1 21:14:00
数据初始化,然后再重新设置你的数据吧,不用迷信名牌,名牌也是会出问题的
59
1332913747
文章数:7
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2024/4/2 9:28:45
回复 #1楼 275891330
现场温度不高的,柜子基本只有变频器这一个大一点的发热源,也没运行,都是待机时报的。
248
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:248
历史总积分:248
发表于:2024/4/4 17:34:40
误报温度高,那电路有问题了
71
rocketwww
文章数:4
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2024/6/19 15:00:52
可能是温度传感器坏了、接触不良、或40P排线损坏。
A-科特菱模块
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2024/6/26 15:39:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
