回帖:9个,阅读:618 [上一页] [1] [下一页]
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2024/4/1 7:03:22
外修一台步进,方向脉冲控制,去之前。位置数据为******,步进手动、自动均无法运行。后检查原因为脉冲、方向线断一根。修复后步进工作正常。修复后据工人讲运行位置发生变化。原来310mm即可。现在要调到380cm。不知为何?请大神指导一下。谢谢
不走寻常路。
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2024/4/1 7:52:12
是不是细分调错了,就是SW5678这四个拨码开关的组合
大家一起学习
13385
Tivian
文章数:3427
年度积分:1171
历史总积分:13385
发表于:2024/4/1 9:17:45
核对下SW5-8的位置
56
高杨
文章数:55
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/4/1 9:49:59
程序里限位写死了
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2024/4/1 12:27:04
以下是引用YXBK2024/4/1 7:52:12的发言:
谢谢,我也怀疑过,但工人说没动过
不走寻常路。
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2024/4/1 12:28:48
以下是引用高杨2024/4/1 9:49:59的发言:
程序里限位写死了
谢谢!原点是一个NPN接近开关,但工人说也没动过
不走寻常路。
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/1 13:45:43
先仔细查看原点开关有没有动过,其检测对象也要仔细查看
再确认没有动过迹象,记下驱动器dip开关位置
对照说明书,试着改变有关开关组合,一个能调回来~程序没有动过情况
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23920
bnnyygy
文章数:6863
年度积分:1193
历史总积分:23920
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/1 14:13:10
1,确定回原点正常,(停的位置是0点,找工人确定机械位置,看触摸屏上显示的位置)
2,确定运动方向正确,正反向OK。
3,如果上面不能解决,
3.1,机械位置打个标记,
3.2,触摸屏定位100mm
3.3,对比3.1的位置,观察相差多少。
3.4,排除机械原因(例如轴打滑,步进电机卡死、速度太快丢步),最后考虑调整驱动器细分。
PS:
原来310mm即可。现在要调到380cm;也就是 目前细分跑不够,你现在是500细分,你可以调整成400
按照比例:
310/380=0.8157
400/500=0.8,好像差不多,可以试试
记得拍照呀。
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2024/4/1 19:38:40
以下是引用bnnyygy2024/4/1 14:13:10的发言:
2,确定运动方向正确,正反向OK。
3,如果上面不能解决,
3.1,机械位置打个标记,
3.2,触摸屏定位100mm
PS:
按照比例:
310/380=0.8157
记得拍照呀。
说的很详细,很全面。赞一个
不走寻常路。
30417
秀空
文章数:13687
年度积分:772
历史总积分:30417
发表于:2024/4/2 8:29:34
可以用就行,数值多少无所谓。
