西门子SIEMENS
回帖:31个,阅读:1438次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 7:58:04
#20楼
回复 #16楼 bnnyygy
确实是这样的,难就难在这里
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 8:00:33
#21楼
回复 #15楼 pan_xiansheng
没有看到程序,不知道逻辑是如何运行的。断电重启时,可以正常运行2分钟左右,接着又不行了。
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 8:01:20
#22楼
回复 #11楼 honghaii
气缸和磁性开关都更换了
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 8:03:10
#23楼
回复 #10楼 mengx9806
这些动作都做了,没有用的
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 8:12:21
#24楼
以下是引用heshilih在2024/4/1 0:09:27的发言:
   今天遇到一个问题,郁闷得很。我公司一条生产线卸料气缸动作忽然异常报警,然后产线停摆。该气缸共有4个配合运行,它们的动作是  平常都是关闭的。设备运行时动作流程是    1#气缸开启打开后关闭,在关闭时同时开始打开3#气缸;接着是3#关闭,在关闭的同时打开2#气缸;关闭2#的同时打开4#气缸;4#气缸关闭的同时打开1#气缸,以此类推。该控制系统时使用的西门子SIMART200DE PLC。开始思维是  有可能气缸插板卡住了,便对其查看检查,并未发现问题,接着又检查了气缸伸缩信号,都没有问题,结果只要一运行就是报警,报警信息 卸料气缸卡住,请检查机械结构。可是根据报警信息都没有发现问题。最后调节思路,回头向控制部分检查,发现输出模块输出点Q9.4程序并没有输出,而负载继电器运行指示灯却是正常开启的,检查发现是PLC输出点黏住了直接启动继电器,使其第四个气缸无法打开。因PLC加密无法查看,只能更换相同的新模块,谁知更换后,Q9.4正常了,可是故障还是存在,实在没招了咨询厂家,厂家答复还是气缸故障。可问题是气缸我们换了一个新气缸都还是出现故障,厂家也无语了,找不到原因了。不知道这个问题到底在哪里?只能发帖看看高手们了。
[此贴子已经被jint于2024/4/2 9:49:50编辑过]
看到所有同行们的分析,非常感谢大家。该故障在这个故障出现后两天里,一直都是报警复位,然后休息半小时左右再生产,生产2小时左右有报警,就这样断断续续的生产,结果是在第三天时间居然离奇的正常了,到现在也没有出现问题。我们也是无语了。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/4/8 11:46:30
#25楼
以下是引用heshilih在2024/4/8 8:12:21的发言:
建议关注,先看下气缸是不是有导杆异常了,就是这段时间恢复但是过段时间还是会出现的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/8 13:05:57
#26楼
既然4#气缸能工作一会儿后出现问题
找个能记录其工作的器件(比如PLC),记录它工作过程,直到出现故障,查看记录,如果每次控制时间都近似,出现问题时时间明显缩短(工作1/3行程),找厂家来解决~或破解程序。
如果记录的时间超出正常工作时间,找机械维修,也可能是气压变低~通过观察能发现。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 16:57:28
#27楼
回复 #25楼 mengx9806
是的  只能暂时关注了
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 16:59:01
#28楼
回复 #26楼 知道一点
现在只能关注一下,以观后效了
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/8 18:43:22
#29楼
这设备用多久了?
24楼的回复,疑似程序作怪~先排查机械,气压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
94.1656
