西门子SIEMENS
回帖:31个,阅读:1438次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/4/2 9:06:51
#10楼
先手动各个点位看是否正常,在手动磁性开关测试每个气缸到位点是否正常;既然能报警,说明程序运行正常。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2024/4/2 10:22:53
#11楼
我也是怀疑气缸的磁性开关或者气缸内部的磁环问题。先检查这个2个看看吧。
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/4 8:15:27
#12楼
回复 #1楼 YS-W
不是,只是4#气缸动作不对,打开到三分之一立即又关闭了
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/4 8:16:49
#13楼
回复 #2楼 神心恋战
电磁阀没有问题手动了很多次了,
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/4 8:24:06
#14楼
回复 #4楼 知道一点
问题就在4#气缸,打开至1/3处,接著立即关闭
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2024/4/4 11:34:21
#15楼
以下是引用honghaii在2024/4/2 10:22:53的发言:
打开至1/3处,接著立即关闭,高度怀疑就是此处的问题,可能在程序内部有限时打开保护,也就是说,只要开始执行打开气缸,程序就开始计时,如果在规定的时间内,始终检测不到磁性开关的信号,立即自动关闭!
电梯开门程序中,就有类似的保护,有时如果电梯开门受到限制,尽管已经开门到了一大半,但程序中给定的时间已到,此时由于没有检测到门的开到位信号,电梯门将自动关闭。
24282
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1555
历史总积分:24282
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/4 12:07:00
#16楼
SO....
PLC加密对于维修真的是非常不方便。
明明可以监控程序,快速的找到问题的,
不过气缸报警一般都是Q点输出,然后延迟几秒钟感应器没用检测到就报警(还可能是 HOME位=OFF,WORK位=ON 2个条件同时满足才算OK,缺1个条件就报错)
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/4 12:45:19
#17楼
4个气缸动作行程一样,且机械允许1243动作
将3-4气缸控制线对调,如果3气缸不正常,4气缸正常~你懂问题出在哪里。
如果3气缸正常,4气缸不正常(还是动作1/3停),找机械维修。
还一种方式,掐表看4个气缸动作时间
~从文字描述看不出4个气缸是否应该动作行程(时间)一致,猜测应该一致。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 7:54:09
#18楼
回复 #7楼 知道一点
磁性开关都调节,甚至连气缸都更换了都没有效果
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/4/8 7:56:53
#19楼
回复 #17楼 知道一点
4个气缸是同等时间运行的
107.1328
