三菱FX3U-485ADP通讯问题请教
三菱FX3U-485ADP通讯问题请教
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2024/3/30 16:55:15
数据可以发送出去,电脑也可以接收到,电脑发PLC,PLC接收不到。
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
ZCMY
作者的所有帖子(47954)
发表于:2024/3/31 8:36:14
这是485ADP-MB,确认好你设置的是主机还是从站;
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
981183833
作者的所有帖子(592)
发表于:2024/3/31 8:47:45
第4个H1应该是H0才对
工业行车
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2024/3/31 12:33:52
ZCMY
在
2024/3/31 8:36:14
他程序里已然出现了ADPRW指令,你觉得他是主机还是从站?
联系!腾讯扣扣149034219
FA技术 | 变频器OS升级功能和参数拷贝复制功能
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2024/3/31 12:36:44
功能码为6的时候,S3参数应该固定为0
联系!腾讯扣扣149034219
创新整合应用 力助制药升级
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2024/3/31 12:38:20
PLC作为主站发出03功能码的报文,你串口调试助手返回的格式是不对的,建议使用Modbus Slave调试助手来模拟从站
联系!腾讯扣扣149034219
台达自动化产品在独立轴粗纱机上的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2024/3/31 12:40:50
PLC作为主站发送01 03 00 43 00 02 35 DF
从站应该返回的格式为01 03 04 ** ** ## ## @@ @@
其中 ** **是第1路寄存器数据、## ##是第2路寄存器数据、@@ @@是CRC校验
建议还是用Modbus Slave调试助手模拟从站
联系!腾讯扣扣149034219
为控制系统提供开放、实时且无缝集成的机器学习
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2024/4/1 9:06:42
回复 #6楼 guanyumou
用通讯之前试过,没有问题,用到语音播报模块就不行了
XCNet-MB-S实现S7-1200的Modbus主站功能
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2024/4/1 9:08:05
播报模块测试了也是没有问题的,用PLC就出现问题了,发送播报可以,但是接收不到播报状态数据
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2024/4/1 10:23:22
回复 #6楼 guanyumou
这里这个04代表什么意思????数据地址?
供暖系统成功改造的同时不破坏历史建筑结构
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
