回帖:9个,阅读:534次 [上一页] [1] [下一页]
漏电保护方式选择
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/3/30 16:19:53
监测水里电机的,在不考虑漏电断路器和零序互感器的前提下,有没其它方式实现漏电保护?三相AC380V。
有没有类似的专用漏电保护继电器实现?
[此贴子已经被作者于2024/3/30 16:30:07编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/3/30 17:57:15
好像检测漏电就是靠零序互感器,核心部件都不给用
大家一起学习
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/3/30 21:12:06
不是很大的水泵,直接用三相漏电保护开关不可以
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/4/1 8:21:45
回复 #2楼 goldage
主要是断路器都已经买好了,不是漏电的,客户非要加这项功能,软起动器还没买,但有的内部带三只互感器的可以通过检测零序获取漏电电流,有的只带2个的就检测不了,我在看是通过零序或者起动器或者其他方案哪个成本好控制点,哪个可以调漏电参数。
[此贴子已经被作者于2024/4/1 13:20:33编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/4/1 9:16:17
把断路器换成带漏电的,是成本最低的
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/4/1 14:32:44
以下是引用Tivian在2024/4/1 9:16:17的发言:
把断路器换成带漏电的,是成本最低的
可不一定哦,上百千瓦的,施耐德的品牌,最后还是换成正泰的电机保护器NJBK2来实现了,成本比换断路器低不少
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2024/4/2 15:27:53
电机保护器,功率不大没问题
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/2 17:56:50
漏电单元不是可以单独订购的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/4/3 13:24:16
以下是引用知道一点在2024/4/2 17:56:50的发言:
漏电单元不是可以单独订购的?
不是所有型号都可以加漏电模块,有的漏电型的断路器是单独的型号序列。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2024/4/3 16:18:22
这种后加要求最难弄。
140.3666
