三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:555次 [上一页] [1] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2024/3/30 15:35:48
问题一(图1与图2):图1中D208为触摸屏上设置的参数10.0米/分钟,乘了一个862.0689,得出一个脉冲频率,我想知道这个862.0689是什么,怎么的出来的,现在没有头绪,想请教各位。
问题二(图3与图4):图3中D218同样为触摸屏上设置的参数10.0米/分钟,乘了一个52.32862,我知道52.32862这是脉冲当量,这个10.0乘以52.32862给到的是图4中的D74,就得出脉冲数来了?控制的是啥?为啥这么做?
图1
图2
图3
图4
20分悬赏,已用5分
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/3/30 16:11:30
这你首先得知道伺服的减速比,转一圈需要的脉冲数,转一圈实际走多少
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2024/3/30 18:01:12
这个是根据电子齿轮比、速比,皮带轮或者同步轮大小、丝杆螺距,这些计算出来的。
有些设计是在触摸屏上填写这些参数,然后经过PLC计算
大家一起学习
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/30 18:09:45
这个用小学的数学就能算出来了
10米/分钟,换算成秒是多少米/秒?会不会算?10米除以60,得到0.16米/秒
再看看具体的结构,丝杆还是减速齿轮?用0.16米/秒,根据减速比换算到电机,算出多少转/秒?
算出电机是X转/秒,电机转X圈要多少个脉冲?这个X就是最终的HZ
现在得到两个有用的数据:0.16米/秒、X
两数一除,得出那个系数862.0689
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2024/3/30 20:25:54
假设电机转一圈要10000个脉冲,减速机速比1:5,滚筒直径是100mm.那么滚筒周长是100*3.14=314mm
脉冲设定为10000时,电机转速是60转,滚筒转速是60/5=12转,滚筒送料速度是12*314/1000=3.768米/分钟
反过来用10000/3.768=2653.927,这个2653.927就作为一个系数,要设定多少米每分钟就乘以这个数
验算一下,假设设定是10米
10*2653.927=26539.27=26539的频率*60秒=1592340(就是一分钟PLC发出这么多脉冲)
1592340/10000(电机转一圈要10000个脉冲)=159.234(电机转的圈数)/5(速比)=31.846(滚筒转的圈数)
31.846*314(滚筒周长)=99999.89mm=10米
+5
大家一起学习
578.9463
