回帖:10个,阅读:752次 [上一页] [1] [2] [下一页]
水泵补水
603
HazelGaqvDvU
文章数:16
历史总积分:603
发表于:2024/3/30 11:47:56
  请教各位师傅:
      现有A、B两套水箱和一台水泵。要求为:水泵把A水箱的水打到B水箱去,A水箱低液位停泵、B水箱高液位停泵。且A水箱的水位如果低了还需水泵补自然水至A水箱。怎么设计
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/30 12:02:59
以下是引用HazelGaqvDvU在2024/3/30 11:47:56的发言:
  请教各位师傅:
2个水箱1个泵?这个水泵即负责A>B的供水,又负责自然水往A补水?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5596
678806
文章数:374
年度积分:656
历史总积分:5596
发表于:2024/3/30 13:03:25
给的条件不是太清楚啊
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2024/3/30 14:13:01
高端点上plc
普通点用液位计加接触器也可以
就是补自然水这个也需要用这个泵?
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/3/30 15:01:59
我觉得两个浮球开关加两个接触器就搞定了
大家一起学习
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/3/30 19:40:45
关键在于水泵如何为A水箱补自然水?????
一台水泵既为A、B两泵之间输送水,又要给A泵补充自然水,难为水泵“一心两用”啦!!!!!
这是管路的问题,电路容易解决。
[此贴子已经被作者于2024/3/30 19:42:02编辑过]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/3/30 21:02:01
逻辑有点乱哦
前段还是正常的,但你的A水箱低位干嘛要让水泵补水,如果我理解错了当我没说
A水箱既然是自然补水,那水泵也可以没关系
20419
qjj740210
文章数:5054
年度积分:851
历史总积分:20419
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/3/30 21:10:13
一台水泵两用,实现自动补水,就需要连带将管路中的阀门也控制上。不管给A水箱补水还是给B水箱供水,先将管路切换就绪。
苦逼的奋斗者
2090
whndsdsb
文章数:63
年度积分:152
历史总积分:2090
发表于:2024/3/31 10:13:23
看看欧姆龙的液位控制器61F G4N,能实现你说的要求。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/4/2 10:51:36
搞几个浮球开关就可以的!
1687.4162
