不锈钢波纹管和直管信号区分
不锈钢波纹管和直管信号区分
作者的所有帖子(2)
发表于:2024/3/29 18:47:45
咨询一下各位大侠,大家有没有一种传感器可以辨别上图这样 波纹管和直管的信号区分
就是说到直管是一个信号,到波纹管可以触发另外一个信号, 谢谢!!
丰富的PLC应用功能——台达EH系列功能模块
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2024/4/2 11:00:16
预算足够用视觉~
坚固升级,防爆新品FLIR Cx5“未经许可”也能进入危险区域检测!
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/2 21:57:25
试试数字化光纤传感器,示教一下,可能要用2个
快乐 幸福 自由 比什么都重要
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
作者的所有帖子(522)
发表于:2024/4/3 9:13:46
感觉用传感器不靠谱,这么软的管子,测试的时候,不会发生抖动或者形变吗
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/3 11:05:27
在
2024/4/3 9:13:46
既然是检测用,哪怕是个微动开关在此都可以称呼它传感器。
抖动变形是所有传感器的天敌,即使用视觉捕捉也要其在焦距景深范围的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控:支持能源在线监测系统应用的AIOT产品方案
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2024/4/24 12:21:14
有一种便宜的工业相机,示教一下,就能识别
基于 EtherCAT 的伺服技术在智能显示设备检测机中的应用
