变频器维修
回帖:10个,阅读:1034次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器报过电流
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2024/3/28 8:38:50
公司用汇川变频器有几百台,用几年后都有报警过电流的情况,显示电流和实测电流一样。但在还运行中不定时报过流故障。查看故障时的电流记录。也却实是大了报警的。每次都是换变频器好了。发外面修也是经常没有修好的多。请问一下各位大神。一般都是什么问题。驱动不带报警检测的。
1332913747
文章数:7
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2024/3/28 9:46:33
复位还能跑吗?如果电流正确的,先找外部问题,负载电流和输入电压稳不稳定
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/3/28 10:23:34
这样啊,我就放心了!刚刚去现场看了台MD810,其中一个逆变单元带空电机电流正常,带负载就过载,电流确实很大,自学习后一样!负载都查过,没问题!等拆下来看看硬件到底有没有问题!
[此贴子已经被作者于2024/3/28 10:24:13编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/3/28 11:17:18
1、如果变频器检测电路实时检测电流(面板显示),并且(!)和卡表测量电流一致,并且(!)超过变频器额定报警电流,说明变频器电流检测电路应该正常。
2、几百台变频器同时出现相同的故障现象,大概率是交流供电电源有问题。
3、就变频器内部来说,问题有没有可能是,什么原因导致驱动信号PWM失常?造成UVW输出电压升高?进而输出电流增大?
如果是这样的话,说明问题重点在主控板上?具有通病性质?
[此贴子已经被作者于2024/3/28 11:18:07编辑过]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2024/3/28 16:11:52
各位大神,第一不是同时出现的故障,第二不是负载的问题。我想说的是,变频器报警过电流,而变频器显示电流和用钳形表测量的一致。而且没有报警时电流都是在额定电流的50%左右。有的只有百分之二三十,但是运行中经常不定时报警过电流。报警时的电流看故障记录是达到报警电流的。
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2024/3/28 18:06:13
机器用了多久?是不是时间长老化了?
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2024/3/28 19:55:46
使用时间久了抗干扰能力下降了?检测部分误报
这类间歇性故障最难修了
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/3/28 21:20:45
估计你是说汇川的320或280和380,你可以操作自学习一次就好了,如果自学习后短时还会出问题就换主板吧
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2024/3/29 10:47:19
根据楼上上述情况,可以确定电流检测电路有问题,因为电流检测电路从驱动板到主板参数偶而发生变化,原因多种!环境问题;变频器电路板灰尘问题;运放块子参数问题;检测电路贴片电阻阻值和电容容量是否发生变化问题;等等。确定原因要费时费力。
森林之王
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/3/29 12:19:35
几年了?运行环境怎么样?母线电容有测过容量吗?
