回帖:8个,阅读:745次 [上一页] [1] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/3/25 22:10:27
伺服变压器只给伺服驱动器供电,我看有的电工是输入端直接接60A的总空开,输出端接10A的空开【这种接法万一变压器输入线圈短路岂不是会着火吗】,有的电工是输入端接一个10A左右的空开,输出端和驱动器直连,这种接法应该更合理吧?
PS:输入端和输出端都接当然更保险 但是我现实中很少看到有人这样接的,控制变压器输入端和输出端都接空开的倒是很常见
[此贴子已经被jint于2024/3/27 9:27:26编辑过]
47410
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/3/25 22:58:51
见得多都是输入端接空开,当然如果是一个变压器带机多台驱动器,输出端最好单独分开。如果是一台变压器带一个驱动器,变压器的输出端个人觉得没有必要加断路器了。另外即使是60A的空开,只要是短路也会跳闸的
大家一起学习
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2024/3/25 23:20:53
一般输入前加断路器,输出后加熔断器
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/3/25 23:29:56
以下是引用YXBK在2024/3/25 22:58:51的发言:
1.5平方的线【2KVA的变压器】,最多也就15~20A的电流吧,确定不是烧毁电线而是跳空开?
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/3/26 8:15:39
以下是引用514076529在2024/3/25 23:29:56的发言:
我的意思是如果变压器有短路,60A的断路器也是会跳闸的,因为短路电流是很大的
当然如果是过载的话,就不一样了,但是用断路器基本都是用来做短路保护的
大家一起学习
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/26 11:10:35
既然有变压器,变压器前肯定要空开~裸接电网用着也不爽呀
变压器后接驱动器,要不要空开看系统,就是一个对一,没必要,一对多一般都要,起码调试维修方便
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/3/26 20:48:24
某泰的断路器,距离远不行,不会跳。
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/3/26 22:01:26
很多时候,变压器是一拖一的,所有变压器直接带伺服驱动就可以,没必要再安装一个空开,由于空开的惰性比较大,就算是多路负载用空开分开也是方便检修,如果你真要起到保护作用,建议你用快速熔断器
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/3/30 10:21:23
你把握一个原则:每一个负载前端都需要断路器。
伺服变压器对于伺服就是电源,伺服对于伺服变压器就是负载,所以伺服变压器至伺服之间需要断路器,这个断路器按伺服的参数选择。
伺服变压器对于电网就是负载,所以伺服变压器之前需要独立的断路器,这个断路器按变压器的参数选择。
