回帖:6个,阅读:583次 [上一页] [1] [下一页]
张文科
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/3/24 21:59:20
发现直流屏报警有电池不符合要求了,想要更换请问如何安全的更换不符合要求的电池?是不是会影响35KV变电所的正常运行?
47407
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2335
历史总积分:47407
发表于:2024/3/25 9:44:12
这个应该有一套专业的更换流程吧
大家一起学习
21226
honghaii
文章数:8179
年度积分:715
历史总积分:21226
发表于:2024/3/25 9:55:26
我都是打报告申请更换,然后厂家会跑过来跟换的,我看了没撒的,就电源切掉直接更换电池。
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2024/3/25 14:16:43
这个更换电池不停电的,先由转换开关把电池组断开,转至由充电机带直流母线。。就可以拆电池组了。。也不影响高压运行。。
[此贴子已经被作者于2024/3/25 14:17:14编辑过]
鹿利通达
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/3/25 15:02:23
你那边是110V的蓄电池组吗?
建议整体更换
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/3/25 21:18:05
根据手册操作就可以了
6602
7sun777
文章数:614
年度积分:863
历史总积分:6602
发表于:2024/3/26 18:47:46
直流屏我们是安装方整组更换,,如果自己更换一定要注意原来的电池型号同系统匹配
