回帖:16个,阅读:1244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
400
wygdezh
文章数:98
年度积分:400
历史总积分:400
发表于:2024/3/26 8:14:54
#10楼
你两设备IP一样肯定不能都找到,改下IP在搜索就行了
LKiKu
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/3/26 10:28:35
#11楼
回复 #9楼 康养科
你好,我改了显示屏的IP为192.168.0.67,然后博图里面的IP为192.168.0.66,下载的时候还是搜索不到显示屏的IP,但访问是可以,我现在有点不太理解为什么可以用PN/IE访问得到设备,但下载的时候却没有这个PN/IE接口选项,只有以太网这个选项,但下载搜索的连接IP是电脑的而不是显示屏的,麻烦大佬了,谢谢!
LKiKu
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/3/26 10:30:01
#12楼
回复 #10楼 wygdezh
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2024/3/26 11:42:15
#13楼
你在硬件组态时,先设置好上位触摸屏的IP地址为:192.168.0.67,然后再下载操作看看.
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2024/3/26 11:44:35
#14楼
必要时加一下我的QQ:2915392721
LKiKu
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/3/26 16:56:34
#15楼
回复 #14楼 康养科
好的,谢谢大佬,我QQ加你了
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2024/3/29 15:17:33
#16楼
一团乱,先把博图里触摸屏和PLC的地址哪个是哪个搞清楚一下。第一幅是博图里屏的地址如果是66,那么第二幅屏里面也应该是66,第三幅应该是PLC的地址,那么应该改为67.
[此贴子已经被作者于2024/3/29 15:18:32编辑过]
