求知博图里面的HMI怎么连接下载到实物的西门子显示屏(KTP1000 Basic color PN)?
LKiKu
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/3/24 15:27:51
在设置屏幕接口类型只有以太网,但博图访问到的设备只有PN/IE接口类型才可以访问,下载到设备又只能用以太网接口,但又下载不到设备里面,搜索其他接口搜不到,网段之类的又设置相同了。
[此贴子已经被作者于2024/3/25 15:29:47编辑过]
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11861)
发表于:2024/3/25 9:37:49
有什么提示呢
遇到过一次,软件安装正常 不能连接下载程序的。
email: ytleader@126.com
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍及使用方法(6)
cgmguangming
作者的所有帖子(4513)
西门子接触器(三)
发表于:2024/3/25 10:32:09
电脑的网卡选择正确吗?要是笔记本记得把无线关掉。
此帖发自论坛手机版
沼气工厂中的远程I/O
康养科
作者的所有帖子(80)
发表于:2024/3/25 11:08:08
[1] 在博图软件中,分别设置CPU和HMI的IP地址,注意二者应该位于同一网段,即前三组数字一样,如CPU IP:192.168.2.1 HMI IP:192.168.2.2.另外,你所用的电脑IP也要在此网段内;
[2] 博图中,在左栏,找到组态的文件夹中文件,点击下载,这时,系统会与上位HMI硬件进行以太网通讯,试图建立连接.正常情况下,会出现触摸屏硬件信息的.只有连接上后才能下载页面文件.
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
康养科
作者的所有帖子(80)
发表于:2024/3/25 11:11:21
如果之前你是通过交换机连接的话,还有个方法,就是直接将网线连接你的PC和CPU,再试试
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
LKiKu
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/3/25 15:27:14
回复 #3楼 康养科
大佬是这样的,我连接不上实物显示屏,着第一张第二张图片是同设备找不到相同版本,没有得选择版本,然后设置屏幕接口类型只有以太网,但博图只有PN/IE接口类型才可以访问,下载又只能用以太网接口,搜索又搜索不到,网段这些都设置好的,我找不到这些资料不知道该怎么解决,麻烦您看看,谢谢您了!
台达20PM数控功能在外绕式定子绕线机的应用
LKiKu
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/3/25 15:28:28
回复 #3楼 康养科
利用台达变频器产品实现应急电源控制
LKiKu
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/3/25 15:31:00
回复 #2楼 cgmguangming
没有选择的,只能选择以太网连接
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
LKiKu
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/3/25 15:32:34
回复 #1楼 ytleaderplc
大哥,是这样的,我连接不上实物显示屏,着第一张第二张图片是同设备找不到相同版本,没有得选择版本,然后设置屏幕接口类型只有以太网,但博图只有PN/IE接口类型才可以访问,下载又只能用以太网接口,搜索又搜索不到,网段这些都设置好的,我找不到这些资料不知道该怎么解决,麻烦您看看,谢谢您了!
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
康养科
作者的所有帖子(80)
发表于:2024/3/26 7:35:47
你好! 你的PC与CPU进行PN通讯时,是能够连接上的,CPU 的IP :192.168.0.66 ,但是你的触摸屏IP 应该设置成192.168.0.67之类,与CPU不能重复.因此,请检查你的触摸屏IP是否正确先.
应用案例 | 工业 PC 控制的潜水机器人在威尼斯运河中收集清理垃圾
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
