变频器论坛
回帖:11个,阅读:1580次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2024/3/23 7:43:52
因为做测试用,目前手里只有HF-KP43的400w马达,配套的驱动器是J3-40A,但是手里还有70A和100A的驱动器需要测试,这2个大功率的驱动器可以链接400w的马达进行测试吗,如果不行,应该怎么办,调整伺服参数可以实现测试吗?你们都是怎么测试的,谢谢师傅们赐教。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2024/3/24 21:21:03
相差太多,意义不大
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/25 0:23:56
我公司有各种功率的电机专门用来试变频器的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7066
YS-W
文章数:2388
年度积分:1401
历史总积分:7066
发表于:2024/3/25 8:12:01
变频器使用可以设定参数,但你是伺服电机不行,伺服驱动器的功率参数你没法更改,肯定不行。伺服电机的使用是需要相互匹配的,你想相同功率的情况下,不同厂家的电机与控制器是不能混用的,即便同一厂家不同功率也不可以随便混用。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2024/3/25 10:04:33
三菱的不行,会报错不匹配
三菱目前J5的可以带小电机
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2024/3/25 11:39:11
多大的驱动器就找多大的电机配上测试;
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2024/4/8 19:24:27
西门子V90的是可以大驱动带小马达,三菱的没有什么好解决办法吗?
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/4/25 18:27:08
功率相差不大可以试机    功率相差太大会把小电机线圈搞坏
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2024/8/3 6:41:32
三菱驱动器单纯的空载带其他小功率的马达试机,有什么好的办法,可以让他不报警。比如手里有0.75kw  1kw 的驱动器,但是马达就只有200w的,如何想办法试一下驱动器的好坏
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2024/9/18 6:39:12
哪位师傅传授一下经验,手里只有小马达400w,如何测试大于400w的驱动器。比如750w 1kw  2kw
1343.7524
