菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:565次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2024/3/22 14:43:54
  众所周知,在严冬或者酷暑时节使用空调制热或制冷时,确保房子的隔热层完好无损非常重要。因为隔热层一旦有缺陷或者缝隙:夏季空调吹的冷气和冬天空调吹的暖气,都会被室外的空气通过隔热层缺陷进入室内,大大降低空调制冷或者制热的效果。
  但是我们无法通过肉眼来查找隔热层失效的区域,而通过FLIR红外热像仪就可以准确的发现问题所在啦!今天,小菲就通过实地案例为大家说说中央空调效果不明显的检修流程!
使用FLIR E8 Pro找到空调失效的原因
中央空调常见故障
  中央空调风机故障:需要检查是否因为电气故障导致的控制电路未接通,还要检查是否因为风机的轴出现了机械故障导致的风机不转等问题。
  中央空调冷却水温度问题:冷却水温度异常,会影响压缩机的排气压力、温度及过滤器出口的温度等,因此如果空调制冷不理想,检测人员可以检查看看冷却水的温度是否在一个正常值范围。
  中央空调循环水泵的问题:中央空调的循环水泵的开启,一般要在制冷机组进行调试和运行之前,如果循环水泵出现问题,冷却水和冷凝器制冷剂的出口温度会有上升明显的趋势,检测人员可以重点关注。
  中央空调过滤器堵塞问题:当过滤器的滤网出现堵塞的情况,就会导致中央空调无法与外界的空气进行制冷换热,从而导致压缩机的吸排温度上升,空调制冷效果变差。
  中央空调制冷剂不足或过多的问题:当中央空调的制冷剂过少时,中央空调的制冷效果就会不明显,但制冷剂过多时,就很容易导致冷凝器的换热效果差,还可能会导致部分液态制冷剂进入压缩机而让电机过载而烧毁等严重事故。
隔热层缺失的情况
  如果中央空调运行正常,但是制冷或制热效果却很差,就要考虑是不是房间的隔热层出现问题了。隔热层缺失检测的第一个地方是门窗周围的防风雨条,门窗往往是能源损失的常见问题区域,无论是安装错误、隔热不良,还是老旧和故障,门窗都会在边缘周围泄漏大量空气。如果您在室内外空气温差较大的情况下进行检查,更容易看到门窗泄漏的具体情况。
  如果您使用FLIR红外热像仪的标准调色板(铁红调色板),寒冷区域将呈现紫色,而温暖区域则呈现黄色和橙色。
FLIR E8 Pro:配备 Ignite 云服务
  本次实地检测的过程中,使用的热像仪是FLIR E8 Pro,它是定位和诊断电气、机械和建筑问题的贴心工具。E8 Pro配备了3.5英寸触摸屏,其屏幕分辨率可达640×480,再结合FLIR多波段动态成像MSX?功能(专利号:CN201380073584.9),以及一键式电平/跨度功能,它能帮助用户在检测的过程中,精准定位问题,看清故障细节!
FLIR E8 Pro视频详细解析
  使用FLIR E8 Pro的用户,在检查的过程中可随时随地为图像添加详细的注释,然后通过Wi-Fi与同事、合作伙伴或客户分享拍摄的图像和屏幕上用于突出检测结果的注释。您还可选择与FLIR Ignite应用同步,无论在何处用户均可通过移动设备、网页浏览器或桌面访问FLIR Ignite云端,无需携带U盘、存储卡或数据线等,让共享结果非常方便快捷!
中央空调效果不明显
除了要检测空调设备的运行状况
也要查看房屋的隔热层是否完好
FLIR E8 Pro红外热像仪
带您快速找到问题的根源
经过一整个冬天的长时间运行
空调系统要及时检修保养为盛夏做准备
想要购买E8 Pro的小伙伴
可点击“阅读原文”直达京东官方旗舰店
如果您还有疑问想要咨询
可直接拨打官方客服电话400-683-1958
期待您的来电哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
46.8003
