菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:533次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2024/3/22 14:35:46
  众所周知,压缩机应用在各行各业中,其中食品和饮料行业的每一个生产过程几乎都要用到压缩空气。一旦发生气体泄漏可能导致严重的后果,比如产品污染、效率降低、停机时间增加和安全风险等,这样一来,采用有效的预测性维护方法和工具就变得至关重要。
  压缩空气在食品和饮料行业内的典型应用包括移动产品、操作气动工具和泵送液体等,以满足生产链、包装和清洁的各种需要,而这些关键的压缩空气要通过管道连接的多台压缩机设备来提供。正因如此,压缩空气的泄漏可能会给食品和饮料生产商造成重大的问题,因为它们不仅会导致高昂的能源成本,还会影响生产效率、产品质量以及食品和饮料产品的安全等。
气体泄漏的危害:污染、开销大、故障
  食品和饮料行业需要受到严格监管,才能确保公共安全并保护消费者不会遭受潜在的健康危害,这也意味着空气泄漏会对这些行业带来挑战。首先,真空泄漏会污染食品和饮料产品,因为生产设施中的空气可能含有对食品和饮料产品有害的颗粒和污染物。真空泄漏会使这些污染物进入产品中,从而导致腐败、质量问题,甚至给消费者带来健康风险。
  其次,压缩空气泄漏会降低效率并增加运营成本。压缩空气系统的能耗高,需要大量的电力才能运行。在系统泄漏时,压缩空气压力会下降,系统必须加大功率才能维持所需的压力,从而增加了能耗和运营成本。由于在食品饮料行业中,7*24小时全天候运行并不罕见,因此这些额外的成本可以迅速积累成一个庞大的数字。
  最后,压缩空气泄漏还会影响气动工具和设备的性能,降低其效果,最终导致停机维修和维护。
发现气体泄露,规避不良风险
  为了避免产品质量受损、运营成本增加和消费者安全风险等问题,食品和饮料生产商需要定期检查压缩空气系统,以确保其正常工作且无泄漏。
  使用FLIR Si2-LD这样的声像仪,即使面对微小的气体泄漏,它也能帮助用户及时识别,提高压缩空气系统的效率,降低运营成本,并确保食品和饮料产品的质量和安全。
  即使在行业典型的嘈杂环境下,FLIR声像仪也可以从远距离外精确地检测泄漏而无需停止作业。其他优势包括自动测距、连续自动校正、泄漏量和成本自动估算等,这极大地促进了食品和饮料行业的预测性维护决策。
FLIR声像仪:简单、高效、性价比高
  选择FLIR声像仪,对食品饮料行业来说,主要有以下优势:
  ★ 可及时确定隐藏的压缩空气泄漏位置,从而节省时间、能源和成本;
  ★ 通过空气和气体泄漏的早期检测,防止意外停机,提高运营效率;
  ★ 可以在不停止运行的情况下进行检测;
  ★ 快速扫描大面积区域,即使在远距离外和嘈杂环境下也能准确发现关键问题;
  ★ 通过机器学习驱动的分析,为维修计划提供实时的结果和可操作的数据;
  ★ 确保产品质量并符合法规,以及生产设施和设备需满足的控制措施;
  ★ 只需少量培训,就可纳入维护周期。
集压缩气体泄漏和机械故障检测于一体
它能帮助您精准定位生产过程中的气体泄漏故障
想要更详细了解这款声学成像仪?
点击“阅读原文”填写检测工作重点
FLIR专业人员将为您详细介绍
当然您也可以拨打官方客服电话
400-683-1958直接询问
一对一对话更快捷呀~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
46.8003
