德嘉工控
回帖:3个,阅读:363 [上一页] [1] [下一页]
9671
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2117
年度积分:408
历史总积分:9671
发表于:2024/3/22 11:02:32
keyword:  DL/T645 WinCC 组态王 力控 ifix Intouch Kepware
        电能表一般执行的是国家DL/T645(1997或2007协议),硬件使用的是485通讯接口,那么如何将485接入到WinCC、组态王、力控、ifix、Intouch、Kepware等各种监视操作软件上呢?
        目前国内的通讯主流是以太网,它抗干扰能力强,速度快,在今天已经被广泛使用。
那么如何将电度表的485转成以太网供上位机的操作监控软件使用呢?
        在这里我们推荐使用大连德嘉DL/T645以太网转换器DLT645/TCP(PLUS),它能将电度表中的数据转换成modbusTCP协议和西门子的S7以太网协议,因此它能够连接所有主流监控软件(上述提到的都支持)
        该产品使用简单,只要将485双绞线线连接到转化器的端子上,同时供上24V电源,通过简单的软件配置,就可用以太网与上位机连接。
[此贴子已经被作者于2024/3/22 11:49:53编辑过]
7931
thomas_top
文章数:653
年度积分:366
历史总积分:7931
发表于:2024/3/22 13:09:39
性价比咋样?
9671
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2117
年度积分:408
历史总积分:9671
发表于:2024/3/25 11:27:39
回复 #1楼 thomas_top
一个这种DLT645/TCP(PLUS)协议转换器可以连接10个电能表,通过485双绞线依次往下串接,用户可根据DLT数据标识自定义选择最多29个数据与上位机通讯。
推荐使用DLT645/TCP(PLUS)-四口,这里的“四口”指的是具有4个网口,具有交换机功能,这样就剩下现场的交换机了,也是节省了工程成本。
两种价格如下:
9671
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2117
年度积分:408
历史总积分:9671
发表于:2024/3/29 11:56:06
客户使用DL/T645 2007协议电能表,为三相四线式,科普一下,一般电能表地址表号都在条形码下面的,比如下面的电能表号为2110128434,就是其地址,那么在我们DLT645/TCP协议转换器中,参数地址要填002110128434,如果是对的,那么就会显示通讯正常。
46.8003
