【话题】理解不透(20240319)
【话题】理解不透(20240319)
7sun777
作者的所有帖子(627)
发表于:2024/3/19 9:27:52
服务的几个变电所中的10kv干式变压器,有其中一台近几年来每年都发生一二次
(不规则)冷却风机(自??)启动运转现象,该变压器运行显示温度这么低,风机产生噪声蛮大。我怀疑〔温控器〕自身质量有问题之外,还有别的问题隐患吗?请同仁们指点
[此贴子已经被jint于2024/3/20 9:33:16编辑过]
中达电通DVCS分布式图像控制系统在国内外控制室得到广泛应用
xuhuifox
作者的所有帖子(3016)
发表于:2024/3/19 12:51:03
有个模式叫自检运行,可以了解一下!
一切为了生活
为在控制柜外针对无线应用的 USB 口提供最佳保护
知道一点
作者的所有帖子(24099)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/19 15:32:23
查看一下风机启动条件
快乐 幸福 自由 比什么都重要
德国Bayernoil联合炼油厂运用FLIR高温工业炉红外热像仪监测加氢转化炉
老兔子
作者的所有帖子(2588)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/3/19 20:48:26
判断温控器是否有问题,可以根据测温的传感器(热电偶或者热电阻)给温控器输入相应的分度值(毫伏或者欧姆值)信号来判断是不是有故障或者是不是不准确,确认没有问题了再考虑是否传感器性能变差了,可用加温对比的方式来进行判断,确认都没有问题了再考虑控制电路是否有问题。
控制电路是否有1楼所述的自检功能,可参考使用说明书,这样逐个排除,应该可以找到文图的所在。
眼见为实:FLIR T860热像仪让狗舍的保温效果“看得见”!
goldage
作者的所有帖子(16581)
发表于:2024/3/19 21:14:42
就是个温控控制电机的问题吧,看温控的动作指示灯就知道个大概范围
FLIR OGI热像仪进军影视业,助力捕捉无形无影的二氧化碳......
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/3/20 7:42:02
看你这个温度,变压器温度也不高啊。
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
7sun777
作者的所有帖子(627)
发表于:2024/3/20 12:15:35
回复 #5楼 woshigoutou
是啊,这个温度是很低的,夏季配电房装了空调。以前培训的时候老师说过,这种干式变压器风机运行设置温度为90度
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
7sun777
作者的所有帖子(627)
发表于:2024/3/21 11:06:10
回复 #1楼 xuhuifox
谢谢各位同仁,下载到了该型号的说明书,但还有一点点凝问,定时应该是有规则的,下次再注意运行环境中的各类现象及时间段
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
7sun777
作者的所有帖子(627)
发表于:2024/3/21 11:07:05
回复 #1楼 xuhuifox
利用机器学习实现地脚螺栓生产中可靠的实时质检
