变频器论坛
回帖:3个,阅读:486次 [上一页] [1] [下一页]
enkair
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/3/18 8:32:59
变频器散热系统中自力式温控阀听起来就像是一部科幻电影里的高科技装备。但实际上,它就是帮助变频器保持适当温度的小工具。
想象一下,变频器就像一个热爱运动的人,工作时会发热。如果没有合适的散热系统,它就会像一个汗流浃背的运动员一样,可能会过热而导致故障。
这时候,自力式温控阀就像是变频器的私人散热教练。它能够感知变频器的温度,及时调节散热系统的运转,让变频器保持在一个适宜的温度,不至于过热。
所以,虽然听起来有点高大上,但自力式温控阀的应用其实就是在帮助变频器保持清凉,让它能够持续稳定地工作。就像是给变频器穿上了一件散热风衣,让它在工作中保持凉爽舒适。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2024/3/18 21:30:42
就是个恒温调节阀
5548
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:95
历史总积分:5548
发表于:2024/3/23 8:22:23
导热油系统中一般都会用到这样的阀门来控制温度。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/25 0:26:58
用这个就可以恒温了
[此贴子已经被作者于2024/3/25 0:27:37编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
751.6629
