变频器论坛
回帖:6个,阅读:667次 [上一页] [1] [下一页]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/3/11 18:04:45
有台LS 的is5变频器,380V的,直流总线实际测试电压为548V,但显示屏DRV-10参数“直流连接电压”“DC link Vtg”显示为230V。没搞懂,这个电压是个什么含义?
[此贴子已经被jint于2024/3/13 9:21:13编辑过]
4378
zhuwenyunzwy
文章数:27
年度积分:185
历史总积分:4378
发表于:2024/3/12 16:46:25
继电器能吸合吗?能正常工作的话,是MAK参数组功率不对了。
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2024/3/12 18:41:37
这应该是母线电压检测有问题,检查一下直流母线电压检测回路把。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/3/14 11:32:14
回复 #1楼 zhuwenyunzwy
变频器正常运行,可能就是你说的这个问题,我到现场确认一下。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/3/14 11:34:12
回复 #2楼 qw945923000
母线电压检测回路,一直到MCU输入端都是正常的,并且变频器是可以正常运行的。很可能就是二楼说的问题。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/3/30 20:47:31
回复 #1楼 zhuwenyunzwy
就是你说的这个问题。还没能完全解决,电压显示还是偏小很多,估计MCU的模拟输入通道有问题。
146
A我思故我在
文章数:5
年度积分:146
历史总积分:146
发表于:2025/5/20 20:44:49
你好朋友,东海5TH这个软件可以发一份给我吗,谢谢了
140.6219
