变频器维修
回帖:10个,阅读:915次 [上一页] [1] [2] [下一页]
184
184098826
文章数:43
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2024/3/9 8:35:09
炸母线电容,制动电路怎么跟平时见的不一样,负母线跟PB的电压跟正负母线电压一样,正母线跟PB是零,制动怎么打开?
3944
1451001377
文章数:82
年度积分:204
历史总积分:3944
发表于:2024/3/9 10:55:51
不是P和BR放电吗?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/3/9 13:51:58
如能明确是上电还是停车制动时炸的母线电容和可控整流,就能区别、判断、指向出来是可控整流触发问题,还是制动电路问题了。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/3/9 13:54:25
为什么不是半控桥击穿先击穿,在干废电容呢?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/3/9 14:29:56
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/3/9 13:54:25的发言:
也有可能。总之,既可能是制动电路的问题。。。制动时,没有及时有效打开制动IGBT或制动电阻断路,电机再生电压在母线上没有得到制动电阻的及时泄放,从而炸掉母线电容和可控整流桥;但也不排除可控整流电路的问题。。。上电时,可控整流桥击穿,导致至少有两相交流电源加到母线电容,或可控整流桥触发有误,延时过短提前导通,母线电压瞬间直接加到母线电容,从而桥、电容炸。
[此贴子已经被作者于2024/3/9 14:31:51编辑过]
184
184098826
文章数:43
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2024/3/10 8:41:05
回复 #1楼 1451001377
是的
184
184098826
文章数:43
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2024/3/10 8:44:33
回复 #2楼 yuanyuesheng
上次炸的是母线电容,可控整流,我修过后用了一星期又炸了,跟上次炸的一样,触发制动驱动光耦A3120,制动驱动电压有变化,制动电路正常,模块电容容值,二极管压降正常。
184
184098826
文章数:43
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2024/3/10 8:47:31
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
感觉是电压太高,没泄放掉,怀疑制动有问题,或者是现场制动电阻开路。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/3/10 10:41:21
以下是引用184098826在2024/3/10 8:44:33的发言:
竟然。。。没有看懂。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/3/10 21:15:13
正常来说,母线电容是很少会炸的,除非电容前端故障
