回帖:8个,阅读:863次 [上一页] [1] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2024/3/8 10:56:37
就是想写一个关于485断线检测报警的,该如何写我现在是一个主站,一个从站,主从之间是485ADPMB,用的是MODBUS RTU
通讯之类的都是一些正常,就是想害怕一个关于485断线了,我该如何去报警。
用M8421就是这个会一闪一闪的,而且我发现就算我把从站的电关了,M8429跟M8422这二个也不支动作。M8421只是闪的频率变得很低了,大概1分钟才闪一次。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/3/8 11:06:28
通讯正常结束 和通讯异常结束 能不能用异常结束多次 作为一个通讯异常呢?断线的可能性不是很大!
21095
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:829
历史总积分:21095
发表于:2024/3/8 11:40:58
一般通讯有状态,一次通讯出去, 有没有回应, 有超时错误等.
再麻烦的是做心跳.就是一端做一个位0/1变化, 一旦超过多久没变化, 就认为通讯失联了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/3/8 11:41:38
应该是M8402吧,1通道呀
大家一起学习
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/9 12:05:51
写一个读取电压的,读不到电压就是故障
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/9 19:08:18
如果只是232/485的通讯,2楼办法足以。
是不是还要485模块前级的判断?比如4-20mA缺失
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5477
shpw
文章数:965
年度积分:251
历史总积分:5477
发表于:2024/3/11 15:28:20
从外部硬件监控。用这个电流检测器  将任意一条485电线穿过中心孔。可以检测到通讯状态,输出一个开关量信号给PLC IO。无通讯 或者通讯停止则无信号输出。
订货型号  LC22-30MA-8MM
[此贴子已经被作者于2024/3/11 15:30:21编辑过]
5477
shpw
文章数:965
年度积分:251
历史总积分:5477
发表于:2024/3/11 16:27:07
或者用LC27-30MA-8MM   这个就性价比高,2线输出,直接接PLC IO ,NPN PNP兼容。穿任意一条485电线过去,有通讯则输出信号,无通讯则停止信号输出。效果非常好。
5477
shpw
文章数:965
年度积分:251
历史总积分:5477
发表于:2024/3/11 21:06:35
附件:
[本地下载]
