回帖:9个,阅读:1260次 [上一页] [1] [下一页]
24202
bnnyygy
文章数:6933
年度积分:1475
历史总积分:24202
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/6 15:19:50
最近做一台设备,写到收纸部分了,还没下手,特来求助。
1,要求:
印刷行业,烫金纸收纸,烫金纸有色标(每一个图案-图案都有,固定间距,如下图:),
上位机可以设置偏移量,方便调整烫金纸停止位置,就是感应到色标以后在移动一段距离;
2,硬件:步进电机脉冲轴,一个光电检测色标。使用探针(我理解为中断,尽量少受到PLC扫描周期影响)
3,逻辑猜想:
3.1,启动收纸程序以后,轴位置先设置为0.0mm
3.2,速度或者JOG运行,MC_MoveVelocity & MC_JOG,
3.3,当电眼检测到色标以后,记录下这个位置A,伺服切换到绝对定位模式, 走的距离就是记录的位置A+偏移位置B。
(例如:光电探针位置是128.58mm,偏移量是50mm,那么绝对定位给到128.58+50,这样感觉非常准)
3.4,定位完成以后,伺服轴设置为0.0mm位置。
周而复始,大佬感觉这样可行吗?还没写程序,状态机不知道能不能直接从 MC_JOG -MC_ModeAbsolute,还是说需要伺服轴先STOP?
理论上我感觉是可行的,烫金纸在任意位置开始收,都是靠光电检测位置开始加一个偏移量B的位置,脉冲绝对定位理论是也是比较准的,每次开始结束都给脉冲轴设置0点。
[此贴子已经被jint于2024/3/8 9:38:35编辑过]
13673
Tivian
文章数:3514
年度积分:1459
历史总积分:13673
发表于:2024/3/6 20:14:22
我做烫金机没用偏移量,就是光电加PLC中断,光电开关可以前后移动 相当于修正值
30132
goldage
文章数:16575
年度积分:1650
历史总积分:30132
发表于:2024/3/6 21:17:54
估计是做卡纸类转移吧,这个是需要对标停车定位
如果是连续热转印就不用考虑定位
24202
bnnyygy
文章数:6933
年度积分:1475
历史总积分:24202
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/6 22:20:09
回复楼上的2位大佬,逻辑没问题,我仿真好像不支持探针,模拟用定时器当探针功能,
伺服从JOG运行到绝对定位是没有问题的,这点没问题我就放心了,模拟反正没报错,位置也能走到位,明天我搭个步进看看效果表情
[此贴子已经被作者于2024/3/6 22:27:30编辑过]
13987
逍遥的久鸣
文章数:4973
年度积分:987
历史总积分:13987
发表于:2024/3/6 22:56:39
如果走EC总线控制,将探针接到伺服上面,精度更加高!
24202
bnnyygy
文章数:6933
年度积分:1475
历史总积分:24202
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/7 8:46:26
早晨搭设硬件测试,程序逻辑应该没问题,但是,后面绝对定位有问题。始终差一点。
单独触发轴绝对定位,还是差一点,但是绝对定位完成信号已经ON了,
这个时候如果断开轴使能,再次触发绝对定位又能走到位。这就看不懂了。
难道是Bug?
逻辑就是检测到探针done以后,JOG运行停止,计算偏移量,启动绝对定位(怀疑是运行过程中触发绝对定位异常,特意所了一个2S的延迟)
[此贴子已经被作者于2024/3/7 8:46:39编辑过]
24202
bnnyygy
文章数:6933
年度积分:1475
历史总积分:24202
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/7 9:00:20
经过修改轴控功能块以后解决问题
改之前,MC_JOG 使能是用 正反转启动信号,
改之后:
用的轴使能OK
测试了几次,定位非常准
全文完!表情
剩下的时间可以玩游戏,撸猫了。
24202
bnnyygy
文章数:6933
年度积分:1475
历史总积分:24202
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/7 9:05:48
补充一下,
mc_JOG可以直接切换到绝对定位
但是速度控制 MC_MoveVelocity 调用本指令后如果想停止轴的运动可以调用MC_Stop、Mc_Halt和MC_ImmediateStop(驱动器支持)指
令。
理论上不能直接切换到绝对定位。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2024/3/7 9:37:21
中断定长不能做吗?搞的这么复杂
24202
bnnyygy
文章数:6933
年度积分:1475
历史总积分:24202
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/7 10:41:12
以下是引用7583124在2024/3/7 9:37:21的发言:
中断定长不能做吗?搞的这么复杂
一会儿试试,那个简单那个来
78.1438
