变频器维修
回帖:4个,阅读:967次 [上一页] [1] [下一页]
753
王军U7AT
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:753
发表于:2024/3/6 11:06:32
西门子G120XA变频器怎样测试单板运行,我测静态电压正常,想测试动态电压,各位大师有知道怎样做才能单板运行吗?
753
王军U7AT
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:753
发表于:2024/3/13 16:49:21
哪位大师指导一下,或者提供一下这个的图纸参考一下
203
魏长江
文章数:18
年度积分:203
历史总积分:203
发表于:2024/4/16 20:05:59
成功了吗?
87
zmdlfx
文章数:19
年度积分:87
历史总积分:87
发表于:2024/4/19 17:36:40
我的22KW的单板测试成了   看我的帖子     你这个不装IGBT需要屏蔽(驱动光耦,IGBT电流检测 温度检测)  还得从整流那边短接直流母线至模块DC供电端   我见过直接装上IGBT 不装机加电模拟测试的
[此贴子已经被作者于2024/4/19 17:39:04编辑过]
62
晴空万里van
文章数:4
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2024/5/21 13:28:03
仅供参考(带逆变模块和空负载小电机运行方法):将插在X610上的红黑连线剪断加长(接触器线包供电线),拆下电容板放一边,此时电容板与DC母线脱离,只有接触器在连接,然后接直流母线560电压(这个电压的来源需要自己制作,一只整流模块加560uF/400V电容两只即可)到逆变模块的P和N(不是AC380输入) ,然后接控制单元(包括面板)和稍小功率的电机,开机进入正常画面,按说明书手工操作使之自学习一遍,就可以运行了。
[此贴子已经被作者于2024/5/22 8:49:44编辑过]
