回帖:20个,阅读:877次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2024/3/2 10:00:12
如题,通过物联卡实现通讯,远程给出指令通过内部自带继电器输出指令控制起停。
说明:
起停就是给个远程平台上给个信号,通过4G信号与网关通讯,然后网关输出个开关量信号给外部控制用,同时网关自带通讯接口用于接收设备的各种状态信息。
接受设备状态信息通过通讯口;
起停指令通过该网关的平台或内部变量发出发出,输出开关量用于硬线控制外部起停。
不依赖于wifi或者网线,因为现场不具备连接条件,只有GPRS信号。
[此贴子已经被作者于2024/3/2 11:40:50编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/3/2 10:51:10
多的很 一般就是modbus dodbus tcp的一根网线。
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2024/3/2 11:07:37
不明白.
有微功耗待机值守的.
但是起停的不知什么意思, 停了断电了, 还能接收控制吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2024/3/2 11:25:50
以下是引用pqsh在2024/3/2 11:07:37的发言:
不明白.
有微功耗待机值守的.
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2024/3/2 11:27:00
以下是引用twtynijj在2024/3/2 10:51:10的发言:
不用网线,单独插物联卡啊,说明我更新了,先前描述的不详细。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2024/3/2 12:27:29
4G DTU, 或者4G网关+io模块.
一般网关厂家都配套云, 就是物联网的远程监控.
有人,艾莫迅这些都应该有, 有些屏现在也带4G可以用来当网关.
如果我忘了我
请帮忙记得我
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2024/3/2 13:33:05
以下是引用pqsh在2024/3/2 12:27:29的发言:
艾莫讯的没有,问过他们客服,主要是云平台控制开关量输出这个他们没有对应的产品。
[此贴子已经被作者于2024/3/2 13:33:17编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2024/3/2 13:55:27
以下是引用yutianhe95在2024/3/2 13:33:05的发言:
它们的估计需要组合, 一个4G网关, 一个io模块.
如果我忘了我
请帮忙记得我
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2024/3/2 16:23:21
回复 #7楼 pqsh
T B上找到了,搜DTU就可以
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
-59
270530668
文章数:0
年度积分:-59
历史总积分:-59
发表于:2024/3/2 17:20:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
133.0095
