变频器维修
回帖:15个,阅读:814次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教个问题
6289
smcola
文章数:46
历史总积分:6289
发表于:2024/3/1 19:53:06
家里有个增压水泵是电容启动的,想用变频器来调速,看到某宝上有卖220V的单相电容电机驱动的变频器,电机电容不拆,电机两根电源线接变频器W,V端即可,那么普通的变频器是否也可以吗?
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2024/3/1 20:18:36
记得变频器输出端不能接电容的
47509
YXBK 版主
文章数:21877
年度积分:2437
历史总积分:47509
发表于:2024/3/1 20:27:50
普通的应该是不行的,淘宝上是有几家卖那种专用的。其实调速你可以试试那种86面板型电位器调速的,还有可控硅调速的
[此贴子已经被作者于2024/3/1 20:34:11编辑过]
大家一起学习
6289
smcola
文章数:46
历史总积分:6289
发表于:2024/3/1 20:57:00
回复 #2楼 YXBK
主要是想改个恒压供水,现在用的增压泵一开就是全速,如果龙头开小一些水流一会大一会小不稳定,
6289
smcola
文章数:46
历史总积分:6289
发表于:2024/3/1 21:16:25
他那个变频器说如拆了启动电容,副线圈那线接到变频器U端,有一个参数要重新设置,不知是怎么做到的。
[此贴子已经被作者于2024/3/1 21:19:55编辑过]
47509
YXBK 版主
文章数:21877
年度积分:2437
历史总积分:47509
发表于:2024/3/1 21:19:07
以下是引用smcola在2024/3/1 20:57:00的发言:
看来你需要的是这种,这价格应该变频器还便宜吧
大家一起学习
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/3/1 21:20:12
上面图片的调速器不是线性哦,最低速度也不零哦
今天改了一个搅拌机,就是那个驱动坏的,图方便便宜,就买了一个简易调速,上机测试,最低速度不是零,实验室反映不够好用
6289
smcola
文章数:46
历史总积分:6289
发表于:2024/3/1 21:32:56
回复 #5楼 YXBK
现在用的就是全自动智能款,压力在2-5公斤,高于5停机,低于2开机,用水量小一点就一会开一会停,大用水时可以,小用水不行。
6289
smcola
文章数:46
历史总积分:6289
发表于:2024/3/1 22:34:12
按照他的接线变频器也就驱动了单相电容电机的主线圈,不懂他是怎么做到变频旋转。
11121
chi1225
文章数:2780
年度积分:788
历史总积分:11121
发表于:2024/3/1 22:42:14
不靠谱,很容易爆炸,,最好是变频器加电机整套一起搞。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
