变频器论坛
回帖:5个,阅读:705次 [上一页] [1] [下一页]
617
红達工控PVgD
文章数:11
历史总积分:617
发表于:2024/2/24 19:03:48
那个大神修过修过三肯上电报AL2故障,复位不了。求大神指导一下
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2024/2/25 22:01:18
三肯的机器型号多少,哪个系列呀,一些机器不同系列故障代码也不一样的
617
红達工控PVgD
文章数:11
历史总积分:617
发表于:2024/2/27 16:31:15
回复 #1楼 qw945923000
06系列。开机报AL2大师修过指点一下
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2024/2/28 7:54:45
你说的06系列没看懂,随便找了个说明书看了一下AL2为系统异常,接地信号是否接好,机器上排线拔插一遍试试。最后感觉主板问题比较大,换主板试试把
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/2/28 14:19:10
估计是受干扰后程序乱了,要初始化才可以,三肯没落了表情
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/2/28 14:20:17
我记得三肯MF 和IPF系列有这个问题
不知现在像楼主说的VM06系列有没有这个情况
[此贴子已经被作者于2024/2/28 14:21:17编辑过]
76.2133
