SMART200和屏Modbus通讯不上
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2024/2/24 14:38:15
SMART200 PLC和屏走Modbus RTU通讯不上,报错误代码6或3。屏A+连的是PLC 3脚,屏B-连的8脚。波特率,从站地址,寄存器地址,校验都没问题。
用测试软件测试过能连上。写入内容0-4.
代码举例 02 06 0F A0 00 02 0B 0E
程序如图,只是根据条件将存放于VW10中的内容1,2,3,0等写入44001寄存器来切换屏的显示而已。
请各位帮忙看看,问题是出在哪里了?
[此贴子已经被作者于2024/2/24 14:42:30编辑过]
2分悬赏
及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
2537658335
作者的所有帖子(158)
发表于:2024/2/24 17:49:22
楼主给出了PLC程序,却没提到触摸屏型号,这个不太好判断吧
台达DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
赏分
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2024/2/24 19:31:19
回复 #1楼 2537658335
LED显示屏。。。非触摸屏。
晚上再测试时,发现卖家告诉给校验方式是错的。但原来错的检验方式居然测试时也能写入数值,还调出了LED屏的正确显示结果,就是测试软件会有报错而已。不知道PLC无法通讯是不是这个原因,等上班再试。举个例子一般这种对于PLC44001的寄存器写入程序怎么写的?
[此贴子已经被作者于2024/2/24 19:38:56编辑过]
甲烷减排出新规,FLIR G系列OGI热像仪完美契合新需求!
ytleaderplc
作者的所有帖子(11856)
发表于:2024/2/24 21:46:40
屏做主站吗?
email: ytleader@126.com
延长建筑物的“寿命”?FLIR红外热像仪有3大优势
赏分
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2024/2/24 23:41:21
janrainy
在
2024/2/24 19:31:19
LED显示屏。。。非触摸屏。
错的校验也能写入数据,有可能这个显示屏底层程序对CRC校验不做判断。
联系!腾讯扣扣149034219
台达APF2000有源电力滤波器成功应用于铜冶炼工业
赏分
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2024/2/24 23:41:50
先用第三方调试助手好好测试一下这个显示屏
联系!腾讯扣扣149034219
倍福运动控制与电动缸技术取代人工操作环节
赏分
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2024/2/27 22:34:26
最终还是线脚接错了。
小菲课堂|为何检测效率更高?FLIR Si124 Plus的这四大升级功不可没
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
