这两款电容可以互相替代吗
这两款电容可以互相替代吗
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/2/23 10:19:13
台达机电产品在药用纯化水设备上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/2/23 10:20:01
图一的电容没有标容量。
[此贴子已经被作者于2024/2/23 10:20:10编辑过]
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
gary_f
作者的所有帖子(19)
发表于:2024/2/23 10:23:04
帮忙定一个~
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/2/23 11:36:18
我认为能用。刚刚查了些资料。
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2024/2/23 11:54:48
都是相同极数吗??
利用机器学习实现地脚螺栓生产中可靠的实时质检
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/2/23 12:13:07
是的。一样。3
坚固升级,防爆新品FLIR Cx5“未经许可”也能进入危险区域检测!
作者的所有帖子(4868)
发表于:2024/2/23 12:45:30
看接触器和热保护器,容量大一点电流大一点,其他区别不大。
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
jjhfcgz
作者的所有帖子(201)
发表于:2024/2/23 14:57:02
区别不大,可以用
流量/磁场监测痛点多?图尔克智能方案降本增效
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2024/2/23 21:54:38
补偿电容网购就可以了,我这边的电容柜里面的电容都换新的了,主要是使用时间长了,容量变小太多,不然,有时候全部投进去,功率因素还不达标
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/2/24 6:29:49
goldage
在
2024/2/23 21:54:38
我这个也是。时间太久了,还是13年的呢。都10年了。
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
