变频器论坛
回帖:7个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2024/2/23 9:44:12
变频器品牌深圳易驱,GT200-4T0900G/4T1100,负载75KW电机的冷却筒,因冷却筒轻微变形,在冷却筒内无物料时,运行时,变频器在10HZ以上时,常报减速过压或恒速过压,测量变频器直流母线达700V以上,各位大神老师有什么好的解决办法,谢谢
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2024/2/23 9:53:36
加制动电阻没?没有的话,可以看手册配一个
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2024/2/23 10:17:26
回复 #1楼 Tivian
还没加,想加一个10KW,7-10欧的制动电阻,变频器的参数研究怎么设置
[此贴子已经被作者于2024/2/23 10:18:54编辑过]
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2024/2/23 16:11:44
以下是引用zc9934在2024/2/23 10:17:26的发言:
制动单元制动起始电压
设置制动单元开始制动的电压值,
当运行时候母线电压到达设定值,制动管会开始制动。 看看有这个参数没
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2024/2/24 10:41:06
回复 #3楼 Tivian
谢谢
56
皓元电子
文章数:2
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/2/27 9:38:25
这个功率的变频器接制动电阻可能需要买个制动单元
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2024/2/27 21:31:43
这个是需要单独配刹车单元,功率太大了
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/2/28 10:44:15
如果工艺要求不高,可以先试试加大减速时间,我们110kw离心机及200kw鼓风机也是减速过压,因工艺要求不高,都是加大减速时间实现平稳调速及停机。
265.5992
