变频器维修
变频器维修
holip-sk200逆变器报错fe.47,期待您的帮助
Cnlong
作者的所有帖子(29)
发表于:2024/2/22 13:06:04
Holip-sk200逆变器报错FE.47,但手册中找不到该信息,请帮我了解一下FE.47是什么意思。
流量开关在有色金属行业的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2024/2/22 14:53:45
咨询海力普客服!
森林之王
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
近朱者赤O
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/2/22 16:02:07
就是E.47故障吧
图尔克涂胶机器人的质量保证
Cnlong
作者的所有帖子(29)
发表于:2024/2/22 16:52:31
近朱者赤O
在
2024/2/22 16:02:07
就是E.47故障吧
我也不知道FE.47和E.47有什么区别。 说明书的解释不清楚
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
近朱者赤O
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/2/22 17:12:19
回复 #3楼 Cnlong
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
Cnlong
作者的所有帖子(29)
发表于:2024/2/22 17:15:36
近朱者赤O
在
2024/2/22 17:12:19
如果是,FE.47 与 E.47 相同吗? 那个F是什么意思?
倍福TwinSAFE:新一代安全控制器
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2024/2/22 20:05:47
24V 电源故障,可以把变频器盖子打开,接控制线部分有一个银白色摆臂开关,现在是摆在左边的即主机一侧的,可以摆到右侧风机变频器一侧看下故障是什么。
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2024/2/22 21:31:55
空压机上用这个时候遇到过FE47,手册查不到,最好竟然检测到电机问题,但是电机可以转一会,大概几秒钟吧,拆开电机有烧焦味道,线圈发黑,重新修电机后正常
在空压机应用过程,这个变频在电源电压低到310还可以工作,但带负载有时候带不起来,电源电压上到340就完全正常
基于台达机电平台的冲床自动化
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2024/2/23 17:25:08
这个机器也必是空压机上的,
三菱Q系列PLC通过BCNet和FX5U数据交换
Cnlong
作者的所有帖子(29)
发表于:2024/2/26 23:56:06
无无无
在
2024/2/22 20:05:47
我按照你说的做了,显示Er-84,难道是24v电源有问题?
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
