变频器维修
变频器维修
holip-sk200逆变器报错fe.47,期待您的帮助
Cnlong
作者的所有帖子(29)
发表于:2024/2/22 13:06:04
Holip-sk200逆变器报错FE.47,但手册中找不到该信息,请帮我了解一下FE.47是什么意思。
高精度、高效率的柔性生产
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2024/2/22 14:53:45
咨询海力普客服!
森林之王
案例集锦|FLIR红外热像仪,为动力电池研发、生产与使用过程保驾护航!
近朱者赤O
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/2/22 16:02:07
就是E.47故障吧
台达机电产品在火腿肠烘干机上的应用
Cnlong
作者的所有帖子(29)
发表于:2024/2/22 16:52:31
近朱者赤O
在
2024/2/22 16:02:07
就是E.47故障吧
我也不知道FE.47和E.47有什么区别。 说明书的解释不清楚
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
近朱者赤O
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/2/22 17:12:19
回复 #3楼 Cnlong
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
Cnlong
作者的所有帖子(29)
发表于:2024/2/22 17:15:36
近朱者赤O
在
2024/2/22 17:12:19
如果是,FE.47 与 E.47 相同吗? 那个F是什么意思?
台达10MC运动控制器在玻璃瓶丝网印刷机中的应用
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2024/2/22 20:05:47
24V 电源故障,可以把变频器盖子打开,接控制线部分有一个银白色摆臂开关,现在是摆在左边的即主机一侧的,可以摆到右侧风机变频器一侧看下故障是什么。
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2024/2/22 21:31:55
空压机上用这个时候遇到过FE47,手册查不到,最好竟然检测到电机问题,但是电机可以转一会,大概几秒钟吧,拆开电机有烧焦味道,线圈发黑,重新修电机后正常
在空压机应用过程,这个变频在电源电压低到310还可以工作,但带负载有时候带不起来,电源电压上到340就完全正常
台达机电产品在砌块成型机上的应用
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2024/2/23 17:25:08
这个机器也必是空压机上的,
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
Cnlong
作者的所有帖子(29)
发表于:2024/2/26 23:56:06
无无无
在
2024/2/22 20:05:47
我按照你说的做了,显示Er-84,难道是24v电源有问题?
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
