变频器维修
回帖:6个,阅读:1099次 [上一页] [1] [下一页]
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2024/2/21 22:43:28
修一台施耐德的变频器,模块炸了整流部份,换了一块驱动板,串接灯泡在电容滤波后,IGBT主电源之前,上电有时候rdy,有时候报SCF4,
rdy 时,一起动启报 SCF5  或  bLF,三个错误码随机来。电源是外部整成直流接入变频器的,整流后串了2个灯炮(共串了2组灯炮)。
请教大神,如何屏蔽IGBT报错 SCF4,SCF5。
SCF4 :  ATV61变频器报SCF4是IGBT 短路故障。
        可能原因:功率元件出现故障
        (感觉是上桥部份报出的错)
SCF5:    ATV61变频器报SCF5是电机短路故障。
        可能原因:变频器输出短路
        (感觉是下桥部份报出的错)
bLF:      ATV61报bLF是制动控制故障。
        可能原因:
? 没有达到制动器松开电流。
? 当制动逻辑控制被分配时仅调节制动闭合频率阈值[刹车闭合频率](bEn)。
修复措施:
? 检查变频器/电机连接情况。
? 检查电机绕组。
? 检查[刹车释放电流(正向)](Ibr)与[刹车释放电流(反转)](Ird)设置。
? 应用[刹车闭合频率] (bEn)的推荐设置。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被jint于2024/2/23 9:44:59编辑过]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/2/22 8:36:32
帮顶
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/2/22 10:36:03
模块装了吗?
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2024/2/22 13:26:08
回复 #2楼 kazefsh
装了,模块的igbt 测量是好的,7单元都能正常触发关断。
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2024/2/24 17:41:28
你用参数里面的IGBT测试功能,测试一下IGBT,带电机和不带电机都测试一下。
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2024/2/24 20:26:10
回复 #4楼 ruxiangchen
施耐德技术支持的说小功率的没有这个功能。要18KW 及以上的才有。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2024/2/25 16:25:33
换下开关电源所有滤波电容试试
