回帖:8个,阅读:670次 [上一页] [1] [下一页]
1107
proof
文章数:15
历史总积分:1107
发表于:2024/2/21 20:28:58
太阳能热水器 ,屋顶输水管,外敷电热防冻带(220V),再裹一层防冻软垫。
因上水故障(不停止),太阳能跑水。
(上水)修好后,防冻带通电一段时间(2~8分钟),电闸跳闸。
现在是,只要防冻带一插电,马上跳闸。
上屋顶大拆,太麻烦。
我猜是 输水管 和 防冻软垫 之间,存水了。
咨询:
不知这种情况危险否?
能否等待存水自然凉干,等待故障自动解除?
电热带这种材料,本身有没有加温上限?
推测故障点在哪里?电线与电热带接头,泡水?
[此贴子已经被作者于2024/2/21 20:29:20编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/2/21 21:31:56
伴热带一般是硅胶外皮,除非外力损坏,一般就算泡水都没问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/22 5:57:02
是不是伴热带终端绝缘没处理好,短路了。
Tivian
文章数:3491
年度积分:1364
历史总积分:13578
发表于:2024/2/22 8:11:09
应该是漏电了 你把漏电开关换成空气开关,开一段时间烘一下看看
[此贴子已经被作者于2024/2/22 8:12:28编辑过]
9062
jianqiang913
文章数:454
年度积分:431
历史总积分:9062
发表于:2024/2/22 8:56:53
这种加热方式不存在超温情况,功率就那么大,温差超过一定温度,它就加不上去了,热平衡了。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/2/22 10:07:45
是不是端口封堵没搞好,漏水了啊?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5518
678806
文章数:374
年度积分:578
历史总积分:5518
发表于:2024/2/22 11:11:20
尾端或者接线端泡水了
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/2/22 20:14:53
接头处易发故障
不走寻常路。
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/22 22:56:15
可能在维修时碰破防冻带~一般防冻期间不断电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
