变频器维修
回帖:13个,阅读:1868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2024/2/21 14:42:29
最近修一台施耐德ATV610变频器,刚开始拉回带电机测试都没问题。到用户那里测试,上电正常,RDY,运行报OCF。之后拆下电机,仍然是运行报OCF。
已经做了有电机和无电机诊断,根据施耐德官方的说法,有电机测试非OK,无电机测试OK,IGBT应该是没有问题的。已经对驱动部分做了检查,正常可以触发和导通。
因为这个主要是报过流故障,三个互感器是正负15供电,对地有20欧阻值这个脚送到A798J的2脚。1脚和8脚,正常的供电5V。9脚和14脚供电3.3伏。10,11和12,13脚直接通过100欧电阻进入的主板主芯片,三个光耦,共12路。
个人目前实在是无法判断故障究竟出现在那里,比较倾向于三方面,一个是互感器,一个是光耦,一个是主板。
对于互感器,已经拔下互感器插头,不接电机运行,仍然报OCF,分析如果是互感器的话,拔下来应该正常运行才对,但是不行。
光耦和主板,手边没有可以替换的,实在无法判断。主板的参数已经恢复出厂设置,仍然不行。
不知道谁修过这种故障,可以给个思路,或者有没有查到地方。
[此贴子已经被作者于2024/2/21 14:43:38编辑过]
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/2/21 15:46:30
[此贴子已经被作者于2024/2/21 15:48:01编辑过]
53
229181522
文章数:6
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/2/21 15:49:09
空载报过流,电流检测部分电路有问题吧,期待楼主分享结果。表情
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/2/21 15:54:47
作为一款神憎鬼厌的机型,我个人觉得,除非爆出莫名其妙的不可思议的的故障码,基本还是不要考虑主板问题!你这个怕还是出在驱动或者反馈上面吧!
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2024/2/21 17:16:25
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/2/21 15:46:30的发言:
你只发一张有标注芯片位置的图片,没看到说的内容。
这个芯片与电流检测部分应该是隔离开的,具体什么功能不太清楚。
X2是模块6路驱动,X3,X4,X5是模块上桥供电,X6是模块下桥供电,X9是模块温度检测,X8空脚。X24和X23是接可控硅和下面一块板的。
X21是互感器的9针插头,
[此贴子已经被作者于2024/2/21 17:21:13编辑过]
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2024/2/21 17:26:20
以下是引用229181522在2024/2/21 15:49:09的发言:
3个光耦,我在2和3脚接入0.2伏直流电压,10脚和11脚有电压输出,三个光耦,加电压之前与加电压之后,都是一样的,基本平衡。
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2024/2/21 17:32:19
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/2/21 15:54:47的发言:
先看看有没有其他思路吧,实在不行在仔细排查驱动吧。主要是下面的小板与模块是一起的,想测试只能用驱动板供电,给信号和测光耦输出都不方便。我的做法是拆下来以后,直接模块正负接24伏,然后测量是否与输出导通。经过测试,都是可以导通的。波形不好测,就没看波形。
[此贴子已经被作者于2024/2/21 17:32:40编辑过]
突然X4F6
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2024/2/21 20:09:06
我猜测还是驱动问题,你可以试着把霍尔输出拉至低电平,看看是不是还报警
2270
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:149
历史总积分:2270
发表于:2024/2/22 15:36:20
回复 #7楼 突然X4F6
霍尔输出,现在根本就没有接霍尔,霍尔检测脚对地3.3欧电阻(三个10R0并联),光藕10,11脚,上电状态,输出0.07毫伏,2,3脚给0.2伏直流,10,11脚输出35毫伏。
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2024/2/23 8:12:44
驱动光耦使用的是316j吗?感觉驱动光耦可能性大点
