回帖:10个,阅读:472次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47649
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2577
历史总积分:47649
发表于:2024/2/20 20:34:49
看这个结构,首先的把那块铁板烧热,然后再传递给煮饭的铁锅,最后还能产生锅巴
重点是说10来分钟就可以了。
大家一起学习
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2024/2/20 21:27:59
煲仔饭大概17分钟,有锅巴,前提是米预先要浸泡,至于这个不是很了解具体
47649
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2577
历史总积分:47649
发表于:2024/2/20 21:57:52
以下是引用goldage在2024/2/20 21:27:59的发言:
煲仔饭是直接加热锅的,这个如果是火直接加热我也觉得正常,问题是中间还有块铁板的
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/21 7:42:36
现在只有你想不到的,没有你做不到的。
honghaii
文章数:8184
年度积分:795
历史总积分:21306
发表于:2024/2/21 7:54:40
个人认为是不可能的,要嘛只是热了锅然后形成了过吧这个应该可能的。
1268
3380028489
文章数:120
年度积分:53
历史总积分:1268
发表于:2024/2/21 10:59:19
用柴火煲饭都有锅巴,压力锅放米放水,大火煮开后转小火煮一会,打开就有锅巴了,现在电饭锅内胆都有涂层,就没有这层锅巴了
5548
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:95
历史总积分:5548
发表于:2024/2/21 11:01:05
这个热传递效率有点低吧,而且热能损耗也大,正常直接电饭锅煮饭也不止10分钟。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
20392
qjj740210
文章数:5051
年度积分:824
历史总积分:20392
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/2/21 15:44:16
回复 #6楼 浩色之徒
也许特意为之,做饭锅灶散热让屋子里暖合起来。
苦逼的奋斗者
7020
15898151893
文章数:2114
年度积分:1480
历史总积分:7020
发表于:2024/2/22 10:33:56
温度达到了,就可以的。我爱吃那种,略带黑色的锅巴。
[此贴子已经被作者于2024/2/22 10:34:12编辑过]
24674
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1154
历史总积分:24674
发表于:2024/2/24 8:15:51
锅巴香啊
223.4682
