这样的方式,10多分钟能煮熟饭,还有锅巴
YXBK
作者的所有帖子(21944)
发表于:2024/2/20 20:34:49
看这个结构,首先的把那块铁板烧热,然后再传递给煮饭的铁锅,最后还能产生锅巴
重点是说10来分钟就可以了。
大家一起学习
倍福TwinSAFE:新一代安全控制器
goldage
作者的所有帖子(16596)
发表于:2024/2/20 21:27:59
煲仔饭大概17分钟,有锅巴,前提是米预先要浸泡,至于这个不是很了解具体
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
YXBK
作者的所有帖子(21944)
发表于:2024/2/20 21:57:52
goldage
在
2024/2/20 21:27:59
煲仔饭是直接加热锅的,这个如果是火直接加热我也觉得正常,问题是中间还有块铁板的
大家一起学习
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/2/21 7:42:36
现在只有你想不到的,没有你做不到的。
“非接触、不残留” 台达推出防疫新利器——U+抑菌系列
honghaii
作者的所有帖子(8184)
发表于:2024/2/21 7:54:40
个人认为是不可能的,要嘛只是热了锅然后形成了过吧这个应该可能的。
台达PLC串行通讯应用原理
3380028489
作者的所有帖子(120)
发表于:2024/2/21 10:59:19
goldage
在
2024/2/20 21:27:59
用柴火煲饭都有锅巴,压力锅放米放水,大火煮开后转小火煮一会,打开就有锅巴了,现在电饭锅内胆都有涂层,就没有这层锅巴了
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2024/2/21 11:01:05
这个热传递效率有点低吧,而且热能损耗也大,正常直接电饭锅煮饭也不止10分钟。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
德国 CTC North 临床研究中使用的维萨拉 viewLinc 监测系统
qjj740210
作者的所有帖子(5051)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/2/21 15:44:16
回复 #6楼 浩色之徒
也许特意为之,做饭锅灶散热让屋子里暖合起来。
苦逼的奋斗者
眼见为实:FLIR T860热像仪让狗舍的保温效果“看得见”!
15898151893
作者的所有帖子(2114)
发表于:2024/2/22 10:33:56
温度达到了,就可以的。我爱吃那种,略带黑色的锅巴。
[此贴子已经被作者于2024/2/22 10:34:12编辑过]
台达10MC控制器在药水灌装机的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2024/2/24 8:15:51
锅巴香啊
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
