机电一体化
回帖:35个,阅读:1739次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/19 11:59:00
#20楼
以下是引用dlr在2024/2/19 11:02:54的发言:
    电磁阀装在排气口上?
    不是电磁阀装在排气口上,而是电磁阀有个口叫排气口(按GB/T 32215-2015的规定),但三力信厂家称其为常开连接口。
    那个是1口?下边的还是左边的
    厂家网站这图只是个示意图, 还是要按实物来看。如照片中我标的黄色1、2、3口,看来准确的1 口 还是要以16楼提供的照片为准。
哦 文字有点不准确,应该是问电磁阀线圈装在排气口上
没有实物不就是看说明书嘛,没搞明白买回来的东西不一定是需要的功能
即便是示意图,是不是也要与实物长相差不多呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/19 12:24:30
#21楼
以下是引用叶子姐姐在2024/2/19 8:51:39的发言:
没有合适气源,用嘴吹了吹,未通电时1--3通
产品上没型号?
人工吹气是1 to 3,还是3 to 1?
还是 1>3 or 3>1 都OK
再对照说明书确定型号
希望那个示意图不在是无谓的示意
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/19 16:58:24
#22楼
以下是引用知道一点在2024/2/19 12:24:30的发言:
产品上没型号?
还是 1>3 or 3>1 都OK
再对照说明书确定型号
希望那个示意图不在是无谓的示意
1、3通与3、1通都是一样的,因为电磁阀就是个直通阀。这阀用的是塑封线圈,其就是套在排气口上边的。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/19 19:47:17
#23楼
回复 #22楼 dlr
别说箭头是随便画上去的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/20 17:21:52
#24楼
以下是引用知道一点在2024/2/19 19:47:17的发言:
别说箭头是随便画上去的
电磁阀符号图方框内的箭头表示流体处于接通状态(或者说方框内的箭头表示对应的两个接口处于连通状态)。而示意图中的箭头表示流体的流动方向。两者能等效吗?
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/20 19:40:17
#25楼
以下是引用dlr在2024/2/20 17:21:52的发言:
别说箭头是随便画上去的
如果需要图1,2,4这样的产品,你的符号图共用一个?
相信此产品是有流体方向选择的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4333
740508wyn
文章数:193
年度积分:302
历史总积分:4333
英威腾变频器(三)
发表于:2024/2/21 7:51:17
#26楼
特殊用途吧,表情表情表情
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2024/2/21 12:13:58
#27楼
回复 #21楼 知道一点
白盒装的,外观什么也没有,盒内也没有说明书,只有线圈上有型号使用压力等。1-3是直通的(3在阀上也没有标注),正反都通,3带线圈
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/22 17:03:30
#28楼
以下是引用知道一点在2024/2/20 19:40:17的发言:
别说箭头是随便画上去的
相信此产品是有流体方向选择的
不要把问题想复杂了。看1-4示意图的共同点:断电时1--3通,通电时1--2通。即1-4就是一个二位三通方向控制电磁阀,因此,需要图1-4这样的产品,其符号图就是一个, 如图1所示:图中圆圈是厂家编号。
我在14楼画的图是按厂家习惯画法,而上图则是按国标GBT 786.1-2021画的。厂家习惯细分产品, 如常开、常闭、通用、换向等等,因此会把图中箭头作些修改, 如常开、常闭的箭头相反,通用、换向用双箭头等。对于介质流动方向有的厂家会在阀上标明,有则在图上标明, 如图2所示。
[此贴子已经被作者于2024/2/22 17:06:25编辑过]
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/22 17:24:50
#29楼
以下是引用叶子姐姐在2024/2/21 12:13:58的发言:
  这就是一个二位三通常闭电磁阀,所谓常闭就是阀断电时阀是关闭的, 即动铁芯在弹簧作用下,关闭了阀的出入口(1--2)使介质(气体或油)不流动,而出口和排放口1--3相通,你接上220V 的电源,动铁芯动作,阀就打开了,即1--2通,1--3就不通了。
109.2007
