机电一体化
回帖:35个,阅读:1739次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
gary_f
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2024/2/18 9:21:59
#10楼
顶一个,支持!
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/2/18 13:40:50
#11楼
回复 #9楼 叶子姐姐
个人的理解是,没有通电时1-3通,通电时1-2通,你有实物可以试一下
大家一起学习
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/18 14:01:27
#12楼
以下是引用Tivian在2024/2/18 8:20:55的发言:
常开常闭,和二位三通普通电磁阀一个原理
看图,
1.请指出1-2-3口在哪里,尤其那个是1-2口
2.电磁阀装在那个口?
请结合楼主的实物图标出1-2-3口
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/18 14:02:38
#13楼
回复 #9楼 叶子姐姐
资料图疑似出自实习生
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/18 14:14:24
#14楼
回复 #9楼 叶子姐姐
   你的说法与YXBK版主的说法是相同的,你说的是在电磁阀通电的状态下,如果改画为原理图就更直观了,如图所示:
   图中:左边方框表示通电后流体流动的状态和端口,右边方框表示不通电时流体流动的状态和端口。通常管路连接是画在不通电的状态下(即右边方框)。方框内的箭头表示流体处于接通状态,但箭头方向不一定代表流体的实际方向。方框内的┫形符号表示该通路不通。
  1、2、3口如图所示,按GB/T 32215--2015,1为进气口,2为工作口, 3 为排气口。
[此贴子已经被作者于2024/2/18 14:46:25编辑过]
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/18 22:33:29
#15楼
以下是引用dlr在2024/2/18 14:14:24的发言:
电磁阀装在排气口上?
那个是1口?下边的还是左边的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2024/2/19 8:51:39
#16楼
没有合适气源,用嘴吹了吹,未通电时1--3通
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/2/19 10:29:43
#17楼
回复 #15楼 知道一点
对于这样的说明书,不要太较真,大概能懂就行了。
大家一起学习
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/19 11:02:54
#18楼
回复 #15楼 知道一点
    电磁阀装在排气口上?
    不是电磁阀装在排气口上,而是电磁阀有个口叫排气口(按GB/T 32215-2015的规定),但三力信厂家称其为常开连接口。
    那个是1口?下边的还是左边的
    厂家网站这图只是个示意图, 还是要按实物来看。如照片中我标的黄色1、2、3口,看来准确的1 口 还是要以16楼提供的照片为准。
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/19 11:39:47
#19楼
以下是引用YXBK在2024/2/19 10:29:43的发言:
在没有实物的情况下,不就是看说明书嘛
即便有实物,16楼的实验也不能确定是说明书中的哪款
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
