欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
请教两个cp1h 可以通过交换机网口互访吗?
115421235
作者的所有帖子(23)
发表于:2024/2/16 17:34:06
类似pc-link(串行PLC链接)485/232连接映射地址32000 等145个。
不用fine命令,两plc通交换机互读通迅,网上的都是cj2m的例子 不能用于cp1h
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
115421235
作者的所有帖子(23)
发表于:2024/2/16 17:47:25
有不用写程序命令的方法吗 因为现场五个cp1h全都 通过cif41网口模块连到交换机了 另一个端口全都装485模块连了触屏! 现要1号plc取集其他plc一个中继信号。我不想拉线(每个plc有50米距离),想通过通迅方式取 网上的都是fine命令modbus读取,
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2024/2/16 18:44:17
在
2024/2/16 17:47:25
CIF41也不能实现socket通信,也就没法实现ModbusTCP,只能FINS。
联系!腾讯扣扣149034219
快速、灵活的仿真驾驶模拟试验台
bnnyygy
作者的所有帖子(6946)
2018论坛分享达人
发表于:2024/2/16 18:48:37
cif41 不支持modbus tcp
只能fins tcp,
如果有上位机,直接上位机中转更方便一些
CNC | 解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
ytleaderplc
作者的所有帖子(11913)
发表于:2024/2/16 22:17:37
连接同一个触摸屏,可以转发一下。
email: ytleader@126.com
喷水试验器的节能化
知道一点
作者的所有帖子(24119)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/17 18:08:49
pc-link是PLC自带功能,不用考虑通讯程序,只要设置一下,程序将数据放到收发地址就可以了
试试SEND指令
曾用它传送4W多数据
快乐 幸福 自由 比什么都重要
技术简讯 | CC-Link红外线中继器模块的停产通知
Auto-
作者的所有帖子(66)
发表于:2024/2/19 11:41:03
CP1H系列,485可以直接映射。不用写程序。去看下通讯手册就明白了,有例子的
基于台达C2000变频器的188吨卷扬机
阿李88
作者的所有帖子(59)
发表于:2024/2/19 13:59:17
用串口PC-LINK比较方便;
网口不大好实现,需要触摸屏或者上位机中转,也有专门实现PLC之间通讯的智能网关,
这个不用编程,配置参数即可,附件中有相关案例资料:
附件:
本地下载
[此贴子已经被作者于2024/2/23 10:47:53编辑过]
台达工控产品在包装机系统的应用
115421235
作者的所有帖子(23)
发表于:2024/2/19 15:38:02
谢大家的解答。我试用fans命令读取吧,这个成本最少,最省力
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
771804222
作者的所有帖子(149)
发表于:2024/2/22 14:43:57
欧姆龙之间PLC本身还有一种通讯费方式是NT LINK 他们之间能交换十个字的数据量,使用CP1W-CIF11通讯选件板
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.7079
